Danke für den Hinweis. Wäre es dann nicht mal an der Zeit das sich viele Interessenten an Honda wenden und da mal nach leiseren Schalldämpfern fragen. Evtl. wäre das ja mal ein Anreiz für Honda sowas auf dem Markt anzubieten und damit eine Vorreiterrolle zu übernehmen. Vorteil der Herstellerlösung wäre ja auch dass die sowas homologieren lassen könnten. Wäre dann bei den Eintragungen in die Papiere für die die es leiser haben möchten deutlich einfacher.
Tirol Ade
Wenn du 97 db Standgeräusch eingetragen hast und eine Minderung eintragen lassen willst, wird das was größeres.
Vor allem da es mit Sicherheit keine plug&play Lösung gibt...
Was man alles braucht steht im VdTÜV-Merkblatt 751....
Wer viel Zeit hat kann ja mal nachlesen...
KlickNaja, ist ne "normale"Einzelabnahme. Mehr nicht. Kost halt...
Erst mal müsste man entsprechende Schalldämpfer ja bekommen. Das wäre ja schon mal das erste Problem.
Das ist so nicht ganz richtig.
Bei tieferen Eingriffen in die Abgasanlage (wahrscheinlich müsste man für eine Senkung des Standgeräusches
auch im Ansaugtrakt was ändern) ist auch ein Abgasgutachten nötig. Es könnte ja sein das dadurch was schlechter wird....
Hab ich mit der Dose alles schon durch... -
ups, das TÜV Blatt soll mal als PDF schlappe 122 Teuronen kosten
Das würde ich so nicht sagen.
Du brauchst den Krümmer-Durchmesser und dann einen passenden Schalldämpfer für diesen Durchmesser.
Dann sollte es ein Reflexions-Schalldämpfer sein der möglichst groß ist und viele Prallbleche hat.
Die Suche nach einem passenden ist aufwändiger als den dann zu bekommen.. -
Also müssten wir warten bis irgendein Hersteller da mal was schlaues aus dem Hut zaubert.
Ansaugtrakt????? Ja, da kommen natürlich auch ordentlich Geräusche her.So wie es bei einigen Herstellern Sondermodelle einzelner Typen gibt würde ich für Sondermodell „Silence“ plädieren
na ja, der jetzt angebaute Topf an der CB1000 R ist ja auch nicht sooooo klein. Da sollte man von der Form schon was leiseres hinbekommen.
Ich glaub die Ansauggeräusch Minimierung kam in der dritten oder vierten Woche in der Schule.
Grundsätzlich: Je länger der Weg vom beginn des Ansaugtraktes bis zum Luftfilter ist, desto leiser wird das Ansauggeräusch.
Wenn vorher noch ein "Labyrinth" eingebaut wird, können Resonanzen noch rausgefiltert werden.Wer mal einem Subaru Forester SF unter die Haube geschaut hat, weiß was ich meine...
Da spielt aber noch mit rein das der Topf ja nicht nur die Aufgabe hat den Schall zu dämpfen, sondern auch noch
was zur Leistungsentfaltung beiträgt... -
Mir persönlich wäre es auch völlig egal wenn da 10 oder 15 PS danach fehlen würden. Hauptsache das Drehmoment ändert nicht so stark.
In den letzten Jahren stand die Rennleitung oft am Hahntennjoch ...
... Erlöschen der Betriebserlaubnis und stehenbleiben der Bikes, wenn die Auspuffanlage auch noch manipuliert worden sein sollte.
Sie standen hier im letzten Sommer fast täglich an der Kanonenstrasse (Oberursel - Schmitten) und haben fast täglich mindestens ein Mopped in den Transporter verladen - bei ordentlichem Verdacht auf unzulässige technische Manipulation werden die Fahrzeuge direkt sichergestellt.
Das funktioniert leider immer nur kurzzeitig (weil viele, die dort "unfallfrei" vorbeikommen, dann sofort alle entgegenkommenden warnen) und ist mit recht viel Aufwand (Personal, Technik) verbunden. Eine "Pauschalregelung" macht es da deutlich einfacher, zumal damit auch die zu fassen sind, die rechtzeitig die Drehzahlen wegnehmen und 500 Meter hinter der Kontrollstelle wieder voll aufmachen. Einfach mal alle rauswinken und die Papiere checken ist auch gerechter - kann sich keiner wegen Diskriminierung ("nur weil meine Maschine etwas kasser aussieht ..." *heul*) beschweren.
Und wer heute einen nicht-homologierten Schalldämpfer an einer halbwegs modernen Maschine eintragen lassen will, braucht Abgasgutachten, Leistungsgutachten und (gerade wenn es leiser werden soll und nicht nur um die Einhaltung der eingetragenen Werte geht) "große" Geräuschmessung. Kostet schnell vierstellig ...
Ich würde so gerne dazu beitragen die Geräuschimmissionen zu senken, und das überall wo ich mich mit dem Moped rumtreibe.
LG
TestyDu kannst mal bei https://www.hattech.de/ freundlich anfragen, ob sie in der Lage sind, für eine SC80 so etwas zu bauen. für div BMW modelle bieten sie leisere, gleich laute aber auch lautere Anlagen an. Honda ist derzeitig nicht in deren Programm, aber vielleicht sehen sie eine Möglichkeit
Du kannst auch mal SR-Racing anfragen.
Bisher eigentlich nur bekannt durch bessere Leistungsentfaltung aber Anfragen nach einem leiseren System kann sicher nicht schaden.
Die bauen die Töpfe individuell.
Eine Homoligierung durch den Hersteller wird es sicherlich in kurzer Zeit nicht geben.
Es ist wohl zu erwarten, dass die Nachfrage nach solchen Systemen die Kosten nicht deckt...und das ist nun mal in erster Linie Ziel der Hersteller...
Vielen Dank für eure Vorschläge.
Hattech hat ja Auspuffanlagen für Honda, allerdings für die CB 1100. Aber bei denen könnte ich mir das gut vorstellen das die da was machen könnten.
SR Racing hat da so einen merkwürdigen Text mit Verzögerungen im Mail beantworten und keine Anfragen zu Euro 4 Anlagen. Das klingt nicht so zielführend.
Da meine Anfrage von Honda bezüglich leiserem Schalldämpfer bislang noch nicht beantwortet wurde werde ich mal bei Hattech nachfragen.
LG
Testy
