Hey,
nach ca. 3 Jahren Standzeit hab ich heute meine VT 750 RC44 wiederbelebt.
Unter anderem waren die Bremsbacken vorne an die Scheiben geklebt, also hab ich sie ersetzt und natürlich Bremsflüssigkeit getauscht.
Das Problem ist jetzt, dass ich den Bremshebel relativ leicht bis zum Griff ziehen kann und sozusagen kein Druckpunkt da ist. Es wirkt als ob der Druck zuwenig wäre. Also während der Fahrt wenn ich den Bremshebel bis zum Griff ziehe, wird mit ca. halber Kraft abgebremst, das wars. Die Bremskraft ist immer gleich startk/schwach, der (theoretische) Druckpunkt wandert also nicht sondern die Bremswirkung ist einfach nur schwächer als sie sein sollte.
Natürlich hab ich schon einiges gelesen und erstmal zugesehen dass die Kolben gleichmässig rausgedrückt werden, was beim ersten Versuch nicht der Fall war. Dazu hab ich beide Kolben relativ weit rausgedrückt und ordentlich gereinigt, dazu nach dem zurückdrücken geprüft ob jetzt beide Kolben gleich gedrückt werden.
Das Problem war genau gleich als sich die Kolben nicht gleichmässig bewegt haben wie jetzt, nachdem sie sich gleichmässig bewegen. Da war nicht die geringste Änderung.
Zur Luft: also mit meinem Saug Gerät und auch nochmal mit der Hand überprüft, scheint nicht das geringste Bläschen im System zu sein. Habe ca. 1 Liter Dot4 durchgezogen beim Prüfen und Fehlersuche.
Ist es Möglich dass die Bremsleitung nur durchs stehen so weich wird, bzw. kann man das irgendwie Prüfen ob die Bremsleitung das Problem ist (ohne gleich auf Verdacht eine neue zu kaufen)?
