hat eventuell jemand eine explosionszeichnung des Rollers für den Bereich der Spiegel? Meiner ist locker, und das würde ich gerne ändern ohne dafür extra in die Werkstatt zu fahren.
Vielen Dank im voraus.
Grüse
Grüse
Manschette hoch und festziehen (Linksgewinde). Dafür braucht man keine Zeichnung...
hat der doch gar keine Manschette mehr...die Spiegel sind doch mit diesem Model geändert. Ich vermute; das Spiegelglas muss dafür kurz raus.
Ups, da bin ich wohl in die SH Ecke gerutscht
Zumindest beim Forza 125 ist da eine Schraube unten am Klappmechanismus. Die rausdrehen und die hintere Spiegelkappe abnehmen. Dann sieht man die Befestigung. Bei meinem Roller war da was eingerissen, darum wackelte der Spiegel.
Habe das mit UV härtendem Kleber fixiert und nun hält das.
Danke für die Rückmeldungen.
Am Gelenk ist es locker, wo sich der Spiegel einklappen lässt.
Hört sich auch nach einer angebrochenen Spiegelaufnahme an. Ist nicht dramatisch zu reparieren mit den richtigen Klebstoffen/Füllmaterialien.
War bei mir genau so. Einmal nicht aufgepasst und beim rückwärts in die Garage schieben mit dem Spiegel,leicht an der Garageneinfahrt hängen geblieben.
Passiert. Ist kein Drama. Nun hält es wieder und der Spiegel wackelt nicht mehr.
der 125er kann auch die Spiegel incl. Arm wegklappen? Das ist aufwendig und teuer aber cool.
Jep, der 125er kann das auch. Geht aber leider nur mechanisch
Vielleicht hilft das:
Hey,
Danke für das Video.
Hatte das schon mal so versucht...habe aber bei "pull out the cover carefully" mich nicht weiter getraut.
Aber da ich sehe dass das so gemacht werden muss versuche ich mich morgen nochmal dran!
sodele...habe heute gemäß Video die Kunststoffverkleidung am Spiegel abgebaut.
Leider konnte das wackeln durch Schrauben anziehen nicht geholfen.
Muss wahrscheinlich die Verkleidung demontieren um an die Unterseite zu kommen.
Mich würde interessieren wie der Spiegel befestigt ist.
wollte noch einen abschließenden Bericht mit Euch teilen.
War bei der Honda-Werkstatt. Hatte noch restgarantie.
Man hat den Befestigungs-Winkel des Spiegels usgetauscht inkl. 45 Minuten Arbeitszeit.
Wow...hätteich so nicht gedacht!
Honda 300 alles wird gut
So, mich hat es leider auch erwischt, der rechte Spiegel ist locker... Ich habe alles was oben genannt ist gecheckt, konnte aber leider den Spiegel nicht festziehen. Dafür habe ich dann gestern gleich beim FHH (der, der im Osten Hamburgs sitzt...) angerufen, und um Rat gefragt. Hintergrund ist auch, das mein Forza 300 am 6.6.2021 genau 2 Jahre alt wird. Ich habe also nur noch diese Woche Garantie..
Am Telefon meinte der FHH, ich soll dann heute mal vorbeikommen, dann nehmen wir den Garantieantrag auf...
Was mag das heißen ??
Hat da jemand Erfahrung mit ??
