Ist keine 10 sondern 8er Schraube
bist dir sicher das das M8 ist.
Die Blindschraube ist 8 hab ich mit Schieblehre nachgemessen .
Die von RAM Mount gelieferte Inbusschraube welche von oben durch
die Kugel geschraubt wird passt in das Spiegelgewinde am Lenker . Bedeutet das die Schraube von RAM Mount die gleiche
Gewindesteigung hat. Denn 8er Schraube
ist nicht immer mit der gleichen Gewindesteigung versehen. In Japan kann es durchaus sein das dort auch andere
Gewindesteigungen genommen werden.
So gesehen ist das nicht genormt.
Wenn man sicher gehen will Blindschraube
mit nach Louis nehmen und mit den
RAM Mount Sachen vergleichen oder
von SW Mototech welche überwiegend
die gleichen Teile haben.
Bei Louis gibt es nach meiner Erfahrung
in der Zubehör Abteilung Bedienung welche technisch gut drauf sind.
Ich glaub der Hinweis mit den Givi Schrauben ist ein Problem der unterschiedlichen Gewindesteigung!
Also das Gewinde am Roller ist M10 x 1,25
Wird dann wohl das Beste sein wie beschrieben Blindschraube mitnehmen
und danach kaufen!
Seltsam, Laut bike-parts-honda handelt es sich bei der „Blindschraube“ um Artikel (12)53174-463-770 was bei Honda Stoepsel, Lenkstangelhebelstoepsel, Lenkstangenhebel-Halter.
Da steht kein Wort von einem Gewinde ?
Was lange währt...
Ich kann dann am Donnerstag endlich meine 750 beim Händler abholen. Er schraubt dran, was er an bestelltem Zubehör bis dahin bekommen hat, heute soll nochmal eine Teillieferung kommen. Ich bin gespannt.
War mir jetzt aber wichtiger, den Roller vor den vier freien Ostertagen -mit hoffentlich bestem Wetter- zu übernehmen. Den Rest des Zubehörs kann er dann bei der 1.000er-Inspektion montieren. Falls es bis dahin da ist.
Das wäre es mir auch...
Glückwunsch und allzeit eine gesunde Heimkehr!
navi voll im sichtfeld wäre für mich nix
Wie versprochen. Hier die Perspektive aus meiner Sicht.
Da ist nichts Störendes.
Schau Dir mal den Beitrag 1170 an.
Da wurde eine Befestigung nach innen gedrückt.
Es könnte sein das bei entfernen der 3 anderen Schrauben und nach unten drücken der Scheibe und nach oben ziehen
die sich jetzt nicht lösende Schraube mit der Gummiumhüllung rausziehen lässt.
Ist nur so eine Idee hab es selbst nicht
Das müsste ziemlich sicher klappen. Wie auf meinem Bild zu sehen ist, wird diese Gummimutter in die etwas grössere Aussparung gesteckt, und dann nach oben in das kleinere Durchmesser gedrückt. Wenn du also die anderen 3 Schrauben wegbekommst, dann kannst du die festsitzende Schraube samt der Gummimutter einfach rauspfrimmeln. Also ganze Scheibe leicht entweder nach oben oder nach unten verschieben, und dann einfach wegziehen. Kann sein, dass die oberen beiden Schrauben anders sind, sprich die grössere Aussparung oben statt unten. Sollte aber tatsächlich klappen.
Danke euch, werds die Tage mal versuchen und berichten obs geklappt hat??
Hat jemand die original Honda-Seitenkoffer an der Forza 750 oder weiß sonst jemand, ob die relativ einfach abnehmbar sind?
Danke für entsprechende Infos.
Auf der Internetseite moto-scoot-freeblog
ist für das Zubehör wohl komplettes Zubehör des NSS 750 eine Bedienungsanleitung hinterlegt.
Demnach sind die Seitenkoffer leicht
abnehmbar!
Perfekt!
Danke !
