Thermostat kaputt würde ich sagen
Forza 125 Modell 2021 Erster Fahrbericht
- NSS125
- MarcusK
Mal ne Frage...
Bei mir ist es so, dass der Roller seit einigen Monaten hin und wieder nicht oder erst sehr spät auf Betriebstemperatur kommt, zumindest lt. Anzeige.
Heute morgen z.B. nach gefahrenen 20 km war die Anzeige immer noch nicht bis zur Mitte, wo sie sich normalerweise nach ca. 3-6 km einfindet, je nach Temperatur.
Nach 3-4 km das erste Klötzchen, nach ca. 6 km das zweite Klötzchen, nach 15 km das dritte. Und da blieb er auch bis km 20, dann kam erst das vierte, und somit die "Mitte". (22 km ist mein Arbeitsweg)
Das Verhalten ist von der Außentemperatur unabhängig. Heute waren es 8 Grad, ist aber auch manchmal bei 15 Grad so.
Und selbst bei 3 Grad ist er normalerweise ab spätestens 7 km in mittleren, normalen Bereich.Merkwürdig finde ich, dass es nicht replizierbar ist. Ich also keine Ahnung habe, warum und wieso...
Fahre ihn immer sehr vorsichtig warm, die ersten km nur ca. 4.500 Umdrehungen, dann sachte mehr. Richtig Gas gebe ich erst, wenn die Temperatur in der Mitte ist.
Der Roller hat nun 12.000 km drauf und war letzten Donnerstag zur Inspektion. Hab dort leider vergessen zu fragen.
Woran kann es liegen, wenn der Roller nicht richtig oder spääät warm wird?Es könnte sein, das der große kühlerkreislauf permanent offen ist. Kommt vor, wenn der Thermostat dauerhaft geöffnet ist.
Hat das Motörchen, mit knapp 0,5 Liter Kühlflüssigkeit überhaupt 2 Kreisläufe?
Ok, Danke. Das hilft mir erstmal insofern, das ich das nicht ignorieren sollte.
Habe also gerade den Händler mal angemailt, mal schauen, was er dazu sagt... -
Wofür sonst benötigt ein Kfz wie die Honda Forza, SH usw. ein Thermostat, siehe hier - auch nicht ganz günstig als O-Ersatzteil. Das haben sogar 50èr. Kühlerkreislauf erklärt.
Und wieder was gelernt.
124€ für einen Thermostat.....LOL
nun es ist scheinbar ein eingegossenes Bauteil, nicht (wie beim Auto) lediglich ein Metalleinsatz.
Der Thermostat liefert aber keine Daten, sondern geht nur auf und zu (Bimetall, ab 70°C).
Es gibt noch einen Temperatursensor, der die Temperatur misst.
DER könnte defekt sein. Ist am Zylinder verbaut. Position Nr. 11
pikket: welches Baujahr hast Du ?
Das was ich geschrieben habe ist für Mj. 2015
Hier kannst Du den Thermofühler selbst suchen....
https://www.bike-parts-honda.de/
bei den neueren Modellen 2021/2022 sitzt der Wassersensor an der Wasserpumpe.
Ob der Thermostat oder evtl. der Fühler def. sind, kann man in Heißwasser testen. Auf Gut Glück, würd ich da nicht anfangen, selbst etwas zu machen. Wenn GArantie drauf sein sollte, ab zum Händler.
So sieht so ein Thermostat je nach Baujahr aus.
Also jetzt den Sensor zu verdächtigen ist doch totaler Quatsch. Die Temperatur bzw. Stufe wird dir doch angezeigt, das Wasser wird nur viel zu langsam warm. Das lässt darauf schließen das der Wasserkreislauf die ganze Zeit offen ist weil das Thermostat verklemmt oder defekt ist.
Der Roller ist Baujahr 21, ist also noch Garantie drauf. Ich habe gestern mit dem Händler telefoniert, und bringe den Roller dort vorbei.
Ist auf jeden Fall was nicht in Ordnung, heute Morgen bekam ich ihn überhaupt nicht auf normale Betriebstemperatur, nach über 20 km. -
Mahlzeit,
spricht eigentlich was dagegen der Forza das Aral Ultimate 102 zu verfüttern?
Es steht ja nur da, dass mindestens 95 Oktan getankt werden soll.
Ich habe es jedenfalls heute getan. Vielleicht gibts nun 2 km/h mehr. ;-)
Dagegen, außer dem Preis, spricht sicherlich nichts. Dafür aber eigentlich auch nicht. Maximal bei langen Standzeiten kann es einen Vorteil bringen, weil Ultimate vielleicht weniger Bioethanol enthält und damit übers Stehen weniger Wasser zieht.
Ich habe am WE die neue 10 cm längere Scheibe (gegenüber Originalscheibe) über AliBaba bekommen und eingebaut. Hier mal der Link zu dem Beitrag, den ich in einem anderen Thread gepostet habe. Insgesamt macht der Versand, die Verpackung und das Produkt einen 1a Eindruck und ist um einiges wertiger, als meine alte Kappa/Givi Scheibe die ich aus Italien bezogen hatte. Also bisher
