Gibts hier VT500/650 C Bobberumbauten?
  • Also soooo weit bin ich nicht gegangen... :D
  • Mir reicht das so. :D
    Vor allem, weil alles mit TÜV-Segen ist. :D
    - Heck erleichtert
    - Rücklicht/Bremslicht durch kombinierte Blinker ersetzt
    - Nummernschild nach oben versetzt
    - Auspuff von links/rechts auf 2x rechts umgebaut
    - original Lenker durch Superbikelenker ersetzt
    - Drehzahlmesser entfernt
    - Tacho ersetzt
    - rechteckigen Scheinwerfer durch Rundscheinwerfer mit LED-Standlichtring ersetzt
    - Seitendeckel "umgestylt"
    - Spiegel ohne e-Prüfzeichen aufgrund des Baujahres zugelassen
    - Avon Reifen in metrischen Größen eingetragen
    - Lackierung und Beklebung sind der Nachtjagdstaffel Finnland Luftdienstkommando 1, Kradmelder, nachempfunden
    Geplant ist noch ne neue Sitzbank (Teile liegen alle schon da) und ne andere Hupe. :D
  • Mit schwarz sieht alles besser aus. :D
    Aber mir gefallen diese einzelnen Leucht-Bubbles nicht so wirklich... :???:
  • Sag mal, was hast du mit dem Seitenständer gemacht! Der TÜV hat meinen bemängelt, weil er keinen Kill-Schalter hat, bzw. ersatzweise keine 100%-ige Rückstellfeder.
    Nichts. :nixweiss:
    Die originale Feder ist stark genug dass der Ständer sofort einklappt wenn ich den Ständer auch nur leicht entlaste.
  • :gruebelx:
    Musste bei der VT auch irgendwann der Autoklapp-Mechanismus nachgerüstet werden (oder ein Killschalter)? Wenn beides nicht da ist, meckert der TÜV - mit Recht :wink1:
  • Musste bei der VT auch irgendwann der Autoklapp-Mechanismus nachgerüstet werden
    Das gab es bei der VT500E als Update, ein Blech und zwei Federn, damit das Teil einklappt.
    Gruß aus Niedersachsen
    Dodi (Karl)
