Hi Zusammen!
Ich bin seit ca einer Woche neuer Besitzer einer CBF600NA PC43.
Im Zuge eines Kettenwechsels gestern habe ich hinten gleich den Bremsbelag mit getauscht, was soweit auch wunderbar geklappt hat. Heute hatte ich das auch vorne vor.
Also übliche Prozedur durchgegangen: Sättel ausbauen, Beläge raus, Kolben reinigen, Kolben Handfest zurückdrücken, neue Beläge rein, Sattel anschrauben, "pumpen".
Das Problem ist jetzt, dass sowohl mit den neuen als auch mit den (testweise nochmal getauschten) alten Belägen das Vorderrad ziemlich schleift - mit den neuen Belägen noch mehr als mit den alten. Das Rad dreht bei Schwung geben ca eine halbe Umdrehung.
Ich hatte bisher schon: Kolben gereinigt, Sattel innen (bei den Halteklammern) gereinigt, alle Haltefedern- und klammer überprüft. Ich weiss nicht woran es noch liegen kann
Habt ihr eine Ahnung, was ich noch machen könnte? Wie kann man prüfen, ob die Kolben noch leichtgängig sind? Muss ich vielleicht etwas anderes noch zurückstellen?
Bei meinen bisherigen Bikes hatte ich die Beläge bereits mehrmals gewechselt. Allerdings noch nie Probleme gehabt damit...
