Moin,
nach dem ich jetzt die Steuerkette getauscht habe und alles wieder zusammengebaut hatte, konnte ich es heute nicht abwarten die Maschine zu starten.
Nach kurzen gurgeln ist sie dann auch angesprungen aber ich hatte schnell bemerkt das sie nur auf einen Zylinder läuft.
Der linke in Fahrtrichtung bleibt kalt. Zündfunke an der Kerze ist da. Kerze ist auch nass. Schwimmerkammerstand ist OK kurz unterhalb vom Deckel.
Jetzt habe ich die Befürchtung das ich die Nockenwelle um 180° verdreht eingebaut habe. Ich habe sie dummerweise nach Handbuch eingebaut :-)
Das war aber genau andersrum als sie zuvor drin war.
Kann es daran liegen?
Mich wundert es das der rechte dann läuft, hätte erwartet das dann keiner der Zylinder läuft weil ja beide einmal verdreht angesteuert werden?
Jemand ne Idee?
Giuseppe
