ich habe eine Frage zum Fahrverhalten des 360ccm Motors.
Meiner hat folgende "Probleme": (CJ360, 5 Gänge)
- Bei genau 4800-5200 U/min kommt ein Beschleunigungsloch. Vor allem wenn man Vollgas gibt.
- Bei über 5200 U/min und Vollgas wird sie langsamer und dann langsam wieder schneller.
- Unter 4800 U/min läuft sie perfekt, durchzugstark, plötzliches Aufreißen auf Vollgas hat nur Auswirkung wenn sie kalt ist, sonst zieht sie brav bis zum
o.g. Beschleunigungsloch
- Bei manchen Steigungen ist im 5. Gang Schluss und man muss im 4. Gang bleiben - normal?
- Über dem Beschleunigungsloch reagiert sie aber sehr empfindlich. Da zieht sie durch bis 7000, mehr hab ich noch nicht probiert.
Ich habe einen originalen CJ360 Vergaser drin, geputzt + eingestellt & synchronisiert. Original waren #110er Düsen drin, ich bin auf #105er runter, weil die 110
über 5000 U/min geruckelt haben.
Habe jetzt noch #102er und #108er bestellt, um zu schauen, mit welchen Düsen sie besser läuft. Sind die #102er nicht evtl. zu mager?
Vom Motorlauf her bin ich zufrieden, fast keinerlei Vibrationen über 4000 U/min.
Gibt es noch andere Vorschläge? Evtl. auf Kontaktzündung zurück?
Zündung ist elektronisch (Sachse) und funktioniert gut, Batterie ist voll, Luftfilter sauber
Viele Grüße,
Daniel
