Bei meinem Außenborder hatte ich diesen Sommer das Problem nicht mehr zündwilligen Benzins. Eine potentielle Möglichkeit, wenn dein Roller zwei Jahre gestanden hat, wenn auch nicht sehr wahrscheinlich.
Honda SH300i BJ: 2014 Startet nicht was kann das sein?
Lade die Batterie zusätzlich nochmal und gib einen Stoß Bremsenreiniger in den Luftfilter.
Benzinpumpe"???
Geeignetes Manometer an die Benzinpumpe klemmen. - siehe Bild -
da der kleine Akku beizeiten leer ist, hänge eine kräftige 12 Volt PKW - Batt. parallel mit drauf zum längeren testen.
Ich heisse Joachim, bin Ende 40 und lese hier seit gut 2 Jahren mit, seit ich einen Sh300i NF05 besitze. Bin seit der Mofa- Zeit auf motorisierten Zweirädern unterwegs, der SH ist allerdings mein erster Roller. Soviel zu mir, um nicht ganz unvorgestellt ins Thema zu platzen.
Um zielsicher helfen zu können, müsste die Fehlerbeschreibung ausführlicher sein. Springt er nach kurzer oder langer Standzeit nicht mehr an oder ist er gar beim Fahren ausgegangen? Wie viele Kilometer hat er runter (nur um eventuellen Verschleiss beurteilen zu können- evtl auch null Ventilspiel??) Der Starter orgelt ja?
Gruß Joachim
Hat dein SH denn noch Kompression?
Hat der Motor nicht auch eine Dekompressionseinrichtung, was ist wenn diese permanent "offen" ist?
wenn vorhanden, wäre sie nicht dem starten zuträglich?
Selbstverständlich. Die erleichtert das Starten, wenn sie funktioniert. Dafür ist sie da. Nur hat der 300`er meines Wissens nach keine.
