Moin, also ich habe es vollbracht,
nach 3 Monaten ohne Kenntnisse über ein Vergaserbike und mühesamer Handarbeit habe ich sie gereinigt. Alles zerlegt gehabt und wieder zusammen gesetzt.
Ölwechsel gemacht ( Kühlmittel kommt die Tage dran) und versucht die alte Lady aus ihrem 5 Jahres schlaf zu erwecken, nach ca 30 mal anlassen ist sie angesprungen, das ist eine Woche her.
Tank auch gereinigt , neues Benzinrein und mal laufen lassen.
Nun zum PROBLEM: Ich kann sie ohne choke starten, liegt vllt am warmen wetter ich weiß nicht. Sie läuft ganz entspannt im Stand, habe ca 1300umdrehungen eingestellt. Jedoch zickt sie rum wenn ich nun den Gashahn voll aufreiße, wenn ich ihr ein bisschen drehzahl gebe oder vllt nur 60 aufreiße kann ich sie ganz normal hochdrehen über das gesamte drehzahlband. Wenn ich vom Gas gehe fällt die drehzahl auch ganz normal. nur von ca 1800 auf 1300 dauert es minimal .
Woran könnte dieses Verschlucken liegen? oder ist das beim Vergaser normal wenn man den Hahn 100% öffnet bei standgas ?
Habe Vorhin nochmal alles auseinander gebaut, noch prezieser mit kleinen Kügelchen syncronisiert ( die feinabstimmung kommt noch aber liegt nicht daran ) und die Gemischschrauben statt 2 umdrehungen raus auf 2 1/4 rausgedreht.
Wenn sie normal läuft und schon warm ist und ich den Choke betätige würgt sie sich auch ab, ist vllt normal ?
Müssen die vllt noch weiter raus oder weiter rein ? Wäre cool wenn da jmd ahnung hat und vllt anhand der symptome ne Lösung hat. riecht nicht nach benzin, es kommt minimal sichtbare abgase raus also nicht konstant , also vom verhalten normal. Wollte morgen sonst versuchen ne runde auf dem Hof zu fahren.
Ach und der Punkt mit zuwenig luft , verhält sich gleich ob mit tank drauf und luftfilter kasten als auch wie vergaser batterie komplett offen.
Wollte noch von Luiqi Moly zusätzlich den reiniger mit in den Tank geben aber es ist eig alles sauber. Will endlich damit zum Tüv und fahren können.
SORRY FÜR RECHTSCHREIBFEHLER UND GRAMMATIK <3
