einfach fragen
Reifenproblem - ich brauch einen Neuen! ... und jetzt wird's wild!
Gibt es wirklich Prüfer / Polizisten die auf Schläuche in Reifen achten und diese dann Beanstanden ?
Die Frage ist ernst gemeint, das höre ich wirklich zum ersten mal.
Ja, gibt es.
Inhalt einer HU ist die Kontrolle ob die verwendeten Reifen.zulässig sind.
Da wurde ich zB wie oben beschrieben mit einem Schlauch in einem TL Reifen nach Hause geschickt.
Und woran sieht der Prüfer ob ein Schlauch drinnen ist oder nicht?
Das habe ich mich auch grade gefragt, vermutlich am Ventil
Die Frage kann nicht ernst gemeint sein.
Doch wieso? Was draußen drauf steht muss ja nicht drin sein. Klär uns auf bitte.
Na komm... du wirst doch ein Ventil welches in der Felge Montiert ist, von einem Ventil das vom Schlauch kommt unterscheiden können
Such es Dir aus.
-In Fegen mit Durchgangsbohrung nach innen für Speichen sind im Normalfall immer Schläuche montiert
-"Gummiventile" kann man leicht erkennen und die sind für schlauchlose Montage
-Bei korrekt montierten Schläuchen wird immer die gekonterte Verschraubung in einem Abstand von ein paar mm zur Felge durchgeführt.
-Wenn ein Metallventil mit einer Verschraubung direkt zur Felge erfolgt, ist es Schlauchlosventil (oder das Ventil eines nicht regelrecht verbauten Schlauches was leider sehr oft vorkommt)
Die Kontrollgruppe Krad schaut da auch ganz genau hin.
In der Schlange direkt vor mir stand eine 690er KTM Enduro der ein TT auf dem Reifen stehen hatte.Blöd nur, das er beim montieren des Mouse-Einsatzes das Ventil auch gleich weggelassen hatte...
Tierquäler! Wer stopft denn Mäuse in Reifen?
Das gibt Quieck-Geräusche beim fahren 🎶
Nö, Foam/Mousse zerbröselt gerade auf Strasse (wo es sowieso nicht zuläßig ist) sehr schnell und macht dabei keine Geräusche.
