Ich lese hier nichts von einer CM 200 T 12Volt CDI Zündung Verdichtung nur 8,8 :1
Ich habe schon so ziemlich alles Enddrosselt, habe im Zyl. die Kanäle und den Vergaserstutzen erweitert und einen größeren Vergaser. angebaut.
Dann die beiden Auspuffe aufgemacht ohne das sie lauter geworden sind, den Luftfilterkasten auch ein bischen bearbeitet denn der Motor braucht ja
auch ein bischen mehr Luft sonst läuft er zu Fett.
Die Nockenwelle wollte ich nicht ändern und die kleinen Ventile auch nicht, Aber die Verdichtung wollte ich etwas anheben, dass habe ich noch nicht
gemacht das kommt bei schlechtem Wetter, aber die Kleine hat schon so bedeutend mehr Durchzug so das ich vorne schon ein 16ner Ritzel das Originale
ist ein 15ner. mal sehen was das ausmacht wenn ich die Verdichtung erhöhe.
LG.
