Ich bin gerade mit einer 2008er Honda Wave S 100cc (gekauft in Vietnam) in Laos und regelmäßig stehe ich mit dem Bike vor demselben Problem (siehe Video):
Motor stottert nach dem Anlassen, manchmal nimmt er Gas und manchmal geht er aus.
Ich habe gelesen, dass ältere Bikes ein wenig Zeit brauchen, um aufzuwärmen und dachte dies sei normal.
Gestern habe ich es allerdings auch nach längerem Warmwerden nicht geschafft, dass es Gas annimmt. Da ich regelmäßig (alle 800-1000km) Öl wechsle, habe ich nicht gedacht, dass es ein Problem mit dem Öl sein könnte. Tatsächlich war aber zu meiner Überraschung beim Ölstand messen absolut kein Öl mehr zu finden. Als ich die Auslassschraube geöffnet habe, kam mir altes Öl entgegen, aber inklusive der Plastikspitze des 'Ölmaßstabs' - der scheint am Kopf abgerissen zu sein und ich vermute das hat verhindert, das Öl in den Motor fließt - und daher der Motor kein Gas genommen hat.
Ich habe frisches Öl eingefüllt und bin ca. 2h gefahren - und heute morgen habe ich direkt dasselbe Problem (siehe Video): der Motor springt an aber will nur ab und an Gas nehmen oder geht aus.
Ich habe gestern den (ziemlich zerstörten) Luftfilter gewechselt, aber vermute ansonsten noch ein Problem mit Ölfilter bzw Kraftstofffilter. Der Mechaniker vor Ort hat den Kraftstoff dort, wo es in den Vergaser eintritt, sichtgeprüft und meinte es sei in Ordnung. Den Ölfilter wollte er aber nicht wechseln und meinte es sei ok so.
Ich habe die Befürchtung, dass aufgrund von zu wenig Öl im Motor (weil verstopft), etwas am Zylinder kaputt sein könnte? Kann es ansonsten an einem zu fetten/dünnen Gemisch liegen? Ich habe bereits mit der Leerlaufschraube am Vergaser gespielt und die Drehzahl bei Leerlauf scheint mir ok.
Hat jemand eine Idee, oder einen Vorschlag, was ich tun bzw welche Anweisung ich einem Mechaniker vor Ort geben könnte?
Allerbesten Dank im Voraus!
Marc
