hallöchen, hab wieder Probleme mit meiner cbf500, kurze Beschreibung
1.hand, fahrschulmopped, 10 Jahre gestanden, 25kw drossel.
Habe Drossel ausgebaut, dann keine Leistung (offen), neue Gummi zwischen Motor und Vergaser gesetzt, druckschlauch erneuert, lief wie verrückt, große Tour gemacht, als sie warm war auch mal beschleunigt , zu Hause an gekommen und das Kühlwasser liefen aus allen löchern.
Jetzt haben wir bei schönem Wetter alles genauer angeschaut sehen es auch Tropfen.
Das Problem irgendwo links vom Motor und rechts vom Vergaser tropft es an den Schläuchen runter, das Problem man sieht nicht wo es her kommt, da das Mopped laufen muss das es auftritt und man nichts sieht da der Tank im Weg ist.
Vielleicht hatte es schon mal jemand und kann mir nen Tip geben wo es her kommt.
Mache morgen noch ein Foto im hellen wo genau der Tropfen hängt.
Danke schon mal 😀
