ich bin nach endlosem geschraube so weit, dass ich meine CB450N mal anschmeißen konnte. Das ist nun das erste mal seit ich sie habe (Jahrelanger stand ohne Betrieb), dass sie läuft.
Allerdings scheint sie nur auf dem rechten Kolben zu laufen. Der linke Krümmer bleibt komplett kalt.
Dinge die ich festgestellt habe:
- Die Zündkerzen funken in beiden Steckern
- Die Zündkerze von der linken Seite ist feucht, Sprit scheint also an zu kommen
-> gemisch schrauben beider Vergaser sind gleich weit draußen
- Ob chocke draußen oder nicht spielt für das Verhalten keine Rolle
- Aus beiden endtöpfen kommt Luft, der linke Kolben wird also zumindest vom rechten mit gezogen
Ich habe auch mal die Zündkerzen vertauscht, weiterhin läuft nur der rechte Kolben. Gleiches mit neuen Kerzen.
So langsam ist meine einzige Idee ein Wackelkontakt im Zündkerzenkabel, dass sie funkt, wenn ich sie an den Motor Block halte, aber nicht wenn sie verbaut ist.
Habt ihr noch andere Ideen was ich testen kann?
Ansonsten werde ich wohl erst mal profilaktisch neue Zündkabel verlegen.
Vielen Dank und MfG Kiwi
