Hi Teoroller,
sieht gut aus die Scheibe.
Mess mal bitte die Höhe, in der Mitte, vom Bogen für den Scheinwerfer bis nach Oberkante.
Spiegelt sich Nachts bei Dunkelheit der Scheinwerfer von innen ?
gruss
Palu
Da hat Malossi ja für die 2016er SH eine prima Halterung entworfen. Damit ist die Montage ja noch einfacher als bei den alten SHs, denn die haben eine 4-Punkt Halterung (2x am Spiegel, 2x unterm Cockpit). Super ist auch das nach aussen legen der Spiegel
die Ehre der "prima Halterung" gebührt eigentlich Faco - die Malossi-Scheiben sind beim 300er allesamt von Faco und werden lediglich umgelabelt
http://www.facosrl.com/SchedaP…28635&CodMar=7&CodMod=345
thx an Teoroller, denn beim SH Mode 125 meiner Frau liegt das Faco-Windschild schon parat und nun ist auch ersichtlich wie die Montage funzt (bei der Lieferung war null / nix / nothing als Montage-Hinweise dabei) und was als Ergebnis zu erwarten ist -> weil identische Befestigung wie beim neuen SH300
Hi Palu,
Sind 24,7 cm. Nachtfahrten hatte ich noch keine bisher, werde das aber in den nächsten Tagen versuchen und dann berichten.
Teo
THX
Palu -
Ich habe das Ding ja schon eine Weile drauf. Die Lampe spiegelt sich auch hier etwas am Shield, allerdings stört es mich nicht da das Shield durch die kleine Größe völlig aus dem Blickfeld beim Fahren ist.
passt die auch am Modell 2012?
Grüßle
cs200peter
Grüßle
cs200peter
Denke ja. Wenn Du mal in Nürnberg bist, können wir es testen.
Gruß Stopsi
Grüßle
cs200peter
wenn ich die nachstehenden links richtig verstehe sollte die Scheibe auch beim "alten" Modell passen, obwohl Givi nur das neue Modell als passend angibt.
Evtl kann sich Xalve hierzu äußern, da altes Modell + die neue Scheibe auf Original-Halterung montiert?http://www.honda-board.de/hb/t…-SH300-mit-Scheibe/page23 -> Beitrag 335
http://www.honda-board.de/hb/t…40&viewfull=1#post1816940
Korrekt, beim alten Modell (2015) + die o.g. neue Scheibe auf Original-Halterung montiert ---> funzt perfekt. Die Lochabstände stimmen überein und Stopsi hat die Abstände mal vermessen gehabt:
Von Lochmitte zu Lochmitte in ca. Werten:
oben rechts links 33,7cm
unten rechts linls 27,2cm
oben nach unten 16,1 cm
diagonal 34,6 cmWie beschrieben - mit der originalen Halterung (Rentnersegel)
Gruß Xalve
PS: Einen Kantenschutz kann man inner Bucht sich besorgen und kostet nicht viel - ist aber wohl Vorschrift.
ABE wird die Givi-Scheibe wohl nicht haben? ;-)
gibt es, allerdings eigentlich für das neue Modell (= NF05)
http://givishop.de/media/products/D1143SG_D_ABE.pdf
aus
gestern hatte ich auch die erste Nachtfahrt mit dem Faco/Malossi Windschild (altes Modell aus 2015). Es ist nur ein ganz schmaler Teil am untersten Rand (und damit eigentlich komplett aus dem Sichtfeld) etwas heller - wer sich daran stört, der kann vermutlich auch das Gras wachsen hören
aus
Klasse,
ein und dieselbe Scheibe...
In Italien kostet die 32,50 €,
hier in Deutschland mit ABE Aufkleber 104,-€...
Das nenne ich mal eine Gewinnspanne....
Grüßle
cs200peter
Gruß Stopsi
Hallo Stopsi,
kann Dich auch ins schöne Altmühltal einladen ;-),
gibt dann auch Käffchen en masse mit tollsten Kuchen bei mir hier auf meiner Terrasse....Grüßle
cs200peter
also auch gleich mal aus dem schönen Italien bestellt...
Mal sehen wenn es hier ist...
Grüßle
cs200peter
