Hallo Leute,
bin hier schon seit längerem passives Mitglied, habe mich nun aber doch entschlossen mich anzumelden! Ich fahre über 25 Jahre Bikes in sämtlichen Klassen und habe mir vor ca. einem Jahr einen 125er SHi für die Stadt zugelegt.
Leider habe ich seit Kauf des Rollers ein Problem und er war deshalb auch schon zweimal in der Honda-Werkstatt. Als ich den Roller erwarb und nach Hause gefahren bin, fiel mir ein starkes Pendeln auf, dass bei ca. 50 bis 60 km/h auftrat (wenn man Hände vom Lenker nimmt, bzw Hände lose aufliegen lässt). Wenn man den Lenker loslässt, schaukelt es sich so stark auf, dass man sofort wieder mit beiden Händen den Lenker festhalten muss, um das Pendeln "einzufangen"!
Das Vorderrad wurde zweimal ausgewuchtet und das Lenkkopflager nachgezogen. Auch habe ich den Luftdruck der Reifen mit unterschiedlichen Werten befüllt um eine Änderung zu erreichen, was leider nicht geklappt hat. An der Vorderradgabel wurden alle Schrauben gelöst und wieder befestigt, um etwaige "Verspannungen" zu lösen.
Da ich längere Zeit aus gesundheitlichen Gründen mit dem Roller nicht fahren konnte, stand er ungenutzt bei mir in der Garage.
Als ich den Roller nun wieder aus demselbigen Grund beim Honda-Händler mit der Bitte um Lösung des Problemes in die Werkstatt gab, wurden wieder nur Räder ausgewuchtet, Lenkkopflager nachgezogen. Lt. Werkstattmeister hat sich das Problem erledigt.
Als ich den Roller von einem Bekannten abholen ließ (kann selber krankheitsbedingt noch nicht fahren) stellte dieser das Pendeln ebenfalls fest. Nach kurzer telefonischer Rücksprache mit dem Werkstattleiter wurde mir die Auskunft gegeben, dass die Garantie in meinem Fall nicht geltend gemacht werden kann (Garantie beinhaltet keine Fahrwerksprobleme) und ich soll froh sein, dass ich für die "Nachbesserungen" nichts bezahlen musste.
Na ja... so weit, so gut! Mir geht es hier nicht darum eine Honda Werkstatt anzuschwärzen, mir geht es lediglich um das Problem und welche Möglichkeit gibt dieses Pendeln zu beseitigen!
Mir wurde von einem Bekannten noch gesagt, das Problem könnte auch vom Hinterrad/-reifen kommen. Dieses wurde ebenfalls ausgewuchtet und es ist vorne wie hinten noch genügend Profil vorhanden. Auch sind keine ungleichmässigen Abnutzungen auf dem Reifen erkennbar.
Vielleicht hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht und kann mir einen Tip geben?
Gruss in die Runde Olli
