Hey
Versuche gerade am Wochenende eine cm 185 t wieder herzurichten
Erstzulassung war 1980
Das Motorrad war vor ca 3 Jahren in der Werkstatt un wurde komplett überprüft. Danach lief es ca eine Woche wunderbar (bis auf einige Fehlzündungen) und dann ging plötzlich nix mehr.
Ahnung habe ich vom Reparieren nicht all zu viel deswegen habe ich mir das Werkstatthandbuch organisiert.
Das Problem ist, wenn ich die Batterie aufgeladen einbaue (laut Spannungsmesser 6,6V) und den Schlüssel drehe geht lediglich das Rücklicht an und sonst passiert nichts.
Der Elektrostarter des Motorrads ist eigentlich schon immer kaputt.
Habe dann mal die einzelnen Bauteile getestet wie es im Werkstatthandbuch steht.
Kondensator baut Widerstand uaf un gibt langsam Strom ab, passt also.
Die Sicherung sieht ganz aus.
Das Starterrelais gibt keinen Ton von sich wenn es normal angeschlossen ist, klickt aber wenn man es direkt an die Batterie anschließt.
Wenn ich am Kabelbaum den Strom messe, kommt am Kondensator schon kein Strom mehr an.
Wenn ich den Kickstarter trete und die Zündkerze an den Zylinder halte gibt es kein Funken.
Wenn man am Bremshebel zieht leuchtet das Rücklicht nicht stärker auf.
So das war jetzt ziemlich viel TExt, hoffe dass schreckt nicht zu sehr ab. Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte oder was ich noch nachschauen sollte?
Schon mal danke
lg
