wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sollte bei laufendem Motor (und ggfs. höherer Drehzahl) die Spannung doch wenigstens auf 13,2 Volt hochgeregelt werden?
Wenn die Batterie ohne Last eine Leerlaufspannung von 12,5 hat und bei Betrieb der "Druck" von der LiMa nicht über 12,5 kommt, wird das irgendwie nicht viel mit Ladestrom
Wie weit kennst Du die CB450K-Modelle und deren simple Wechselstromlichtmaschinen? ...
13,2V sind da ehrlich gesagt Utopie.
Die Spannung geht da selten auf mehr als 12,5V hoch und eine intakte Batterie wird damit auch ausreichend geladen.
stephi schreibt bisher nicht, dass und welche Probleme sie überhaupt mit der Lichtmaschinenleistung hat.
ZitatStephi schreibt ja auch, dass die Verdrahtung am Lichtschalter wohl nicht original ist.
Daraus aber zu spekulieren, dass ein Relais für eine 35W-Funzel verbaut worden ist - na ja ...
Thomi
