Schon erstaunlich, den Heidenau hätte ich das nie zugetraut. Überhaupt....Stollen in der Kurve...
Hat die Bolduro denn jetzt ihr Kampf-Design?
bislang nur an den Seitendeckel, den Tank werd ich wohl diese Woche in Angriff nehmen
Bilder davon folgen
Was bin ich gespannt.
so ungefähr schaut sie aus, ungefähr weil ich mittlerweile ne Delle im Tank hab, Dekor passt aber noch
Ein Unikat halt
Hallo möchte meine Bolle auch umbauen und enduroreifen/crossreifen aufziehen hast du Erfahrung welch ich laut TÜV fahren darf
Danke
Gruß aus der Wetterau.
Geile Kiste
ich bräuchte auch genau die gleichen Reifen und Größen für meine Comstarfelgen.
Sind das schlauchlose Reifen ?
Habe bei Heidenau nur Reifen mit Schlauch in der entsprechenden Größe gefunden, gibt es da eine Freigabe für oder muss man die Schlauchreifen per Einzelabnahme eintragen lassen ?
Gruß Karsten
Schlauch oder nicht Schlauch musst Du nicht eintragen lassen.
Hauptsache Grösse ist eingetragen (original oder nachträglich) - und sofern es in Deinen Papieren steht, müssen auich beide Reifen vom gleichen Hersteller sein.
Dann noch Tragfähigkeit und Geschwindigkeit ...
Auf Schlauchlos-Felgen darfst Du schlauchlose Reifen fahren, musst Du aber nicht ("Tubeless tire applicable" heisst "schlauchloser Reifen kann verbaut werden).
In 'nen Schlauchreifen (TT = TubeType) musst Du 'nen Schlauch reinmachen, auch wenn Du ihn auf 'ne Felge ziehst, auf der Schlauchlos-Reifen ohne Schlauch gefahren werden dürfen.
Nur der Vollständigkeit halber:
Andersrum auch wieder "muss": Wenn Du einen Schlauchlos-Reifen auf 'ne "Schlauchreifen"-Felge ziehst, muss auch in den Reifen ein Schlauch rein.
Ja wie geil ist das denn
