hab schon seit letztem jahr das Problem das der Druckpunkt der Vorderradbremse erst nach fast 2,5cm gezogenem Hebel kommt.
also bis man nen wiederstand spürt
Der Hebel lässt sich bis zum Griff ziehen .
Hab jetzt schon mehrmals entlüftet, nur es kamm nie etwas raus .
Enlüften mit klopfen das sich die Bläschen lösen auch schon .
Es war jetzt mal ein Tag gut,direkt nach dem entlüften .
Dann lässt sich der Hebel auch nicht an Griff ziehen, so war das bei allen anderen Bikes die ich in letzter Zeit befummelt habe auch .
Kann die Pumpe kaput sein ?
Gummi porös oder weis der Geier was noch .
Kann man da was richten ?
Oder Gleich was anderes ?
Also Bremsen tut der bock noch gut auch so wie er soll,
nur muss ich alle Finger an Hebel packen da ich mir die sonnst einklemme
bzw immer wenn richtig Druck aufgebaut wird an Ring und Kleiemfinger anstehe .
