Hallo, hatte vor geraumer Zeit in Landshut eine rote CB750K RC01 gekauft, die bereits beim Kauf Startschwierigkeiten hatte. Dachte, ich krieg das hin, ist aber nicht....
(Bj. 1981, 65.000km)
Bisher gewechselt: Zündkerzen, Kerzenstecker, Öl + Filter, Benzin, Luftfilter, Batterie. Habe die Vergaser reinigen lassen, Fehler detto.
Der Motor hustet beim Starten dahin und springt nicht an. Die Zündfunken sind vorhanden, die Kerzenstecker sind am richtigen Zylinder.
Nun habe ich das Ventilspiel gemessen, bei einigen Ventilen komme ich nicht mal mit der 0,05mm Lehre hinein. (Soll: 0,08mm) Mein "Mechaniker" meinte jedoch, daß das Ventilspiel ok ist ?!?!?!.
Habe nun die Verdichtung gemessen: kalter Motor, Gas voll auf, liegt nur bei 5-6 bar.
Kann das am Ventilspiel liegen? Oder habe ich hier einen Motorschaden vor mir?
Wenn ich sie mit Hilfe von Bremsenreinigerspray starte, springt sie an, und läuft im kalten Zustand am Stand ziemlich unruhig. Wenn sie warm ist, hat sie vom Gefühl her eher wenig Leistung. Die Krümmer werden gleichmässig warm. Die Zündkerzen sind schwarz. Im warmen Zustand springt sie an.
Kann mir hier jemand ein paar Tips geben? Besten Dank im Voraus!
lg baumfred
