Nachdem mir hier (http://www.honda-board.de/hb/t…-Gasgeben-im-Leerlauf-aus) geholfen wurde und meine erste Probefahrt nach dem Winter gut verlief, sollte es heute wieder eine Tour geben.
Die Maschine stand nach der letzten Fahrt (letztes Wochenende) auf dem Seitenständer. Heute habe ich (immernoch auf dem Seitenständer stehend) den Choke gezogen und die Maschine gestartet. Das ging sofort und er musste nichtmal lange kurbeln. Dann habe ich mir die Handschuhe angezogen und mich auf das Motorrad gesetzt. Als ich die Maschine unter mir in die vertikale gebracht habe, um den Seitenständer einzuklappen, ist die sofort ausgegangen. Und sie lässt sich seitdem nicht mehr starten.
Ich habe es dann noch ein paar Mal versucht, die Maschine auch wieder gekippt und auf den Ständer gestellt, etwas gewackelt, usw. Aber es passiert nichts. Der Motor/Anlasser kurbelt nicht einmal. Es leuchten alle Lämpchen bei eineschalteter Zündung aber beim Drücken auf den Anlasser passiert rein gar nichts. Ich kann auch bei gezogener Kupplung die Gänge nicht schalten, so kommt es mir vor. Es kann auch durchaus sein, dass ich mit dem Fuß aus Versehen irgendwo am Motor drangekommen bin, aber was sollte das sein? Gibt es einen Todesstoß?
Der Kill-Schalter ist nicht drin. Habe ihn ein paar Mal an uns ausgeschaltet aber das ändert nichts. Benzin ist ausreichend im Tank (aber soweit kommt er ja auch nicht). Die Sicherung für 'Engine' ist in Ordnung, das habe ich auch überprüft. Öl ist ausreichend drin (aber das gleiche wie beim Benzin, soweit kommt er ja nicht). Das gleiche gilt für die Kühlflüssigkeit/Kühlwasser. Ob der Seitenständer ein oder ausgeklappt ist, macht keinen Unterschied. Außerdem würde der Motor ja dann wenigstens kurbeln, oder?
Jetzt bin ich mit meinem Anfängerlatein am Ende.
Was kann ich noch überprüfen? Was könnte der Fehler sein?
