wem es so wie mir geht und die Sicherungslösung von RamMount und TomTom zu teuer findet, dem möchte ich meine günstige Alternative vorschlagen.
Mit etwas handwerklichem Geschick ruckzuck selbst gebastelt und genau so sicher wie das Original.
An Material brauchen wir:
- Schraube/Bolzen M8x100 ~ 1€
- Holzverbinder/Lochblech 5x3cm ~ 2€
- Abus Schloss 45/15 ~ 6€
An Werkzeug:
- Bohrer D 2, 4, 6, 8,5mm
- Säge
- Ständerbohrmaschine
- Feile
An Originalteilen:
- TomTom Navihalterung - Bei meinem Rider 2013 war die Aktivhalterung dabei.
- RamMount 2-flüglige Verlängerung ~ 20€ - so wie diese hier
Zuerst hab ich die Löcher in die Verlängerung gebohrt. Mit 2mm angefangen, dann 4, 6 und zum Schluss mit 8,5mm Bohrer. 8mm sind zu eng für den Bolzen. Er lässt sich sonst nur sehr schwer drehen und rausziehen. Die Mitte genau rausmessen, sonst hat man evtl zu wenig Futter rundrum oder braucht schlimmstenfalls eine neue Verlängerung!
Die Bohrlöcher an den Flügelmuttern
Der Bolzen sollte bei dieser Verlängerung 80mm lang sein. Ich hab mir eine 100mm Schraube ausm Baumarkt ausgesucht und die 20mm Gewinde abgesägt. Grate abfeilen und gut ists.
Als nächstes wird in den Bolzen gebohrt. Das hab ich gleich mit einem 4mm Bohrer gemacht. Die Bügelstärke am Schloss beträgt 2,8mm. Vorkörnen um nicht abzurutschen und die Mitte auch hier wieder genau zu treffen!
Das Ganze in einen Schraubstock spannen und mit der Ständerbohrmaschine arbeiten. Freihand wird das nix und den Winkel von ca 20-30 Grad bekommt ihr so auch einfacher hin. Den Kopf über den Backen einspannen und das Ende des Bolzens schräg nach unten zeigen lassen – (am Boden des Schraubstocks aufliegen lassen). Jeweils von Vorne und von Hinten bohren, um den Schlossbügel den Freilauf zu erleichtern.
Wenn Ihr hier Edelstahl verwenden wollt, braucht ihr Spezialbohrer! Ist aber für den Laien nicht zu empfehlen, da zu schwierig.
Sollte meine verzinkte Schraube mal Rost ansetzen, kommt ne Neue rein. Ist kostengünstiger und nicht soviel Aufwand beim bearbeiten.
1. fertiger Bolzen und Schloss 2. gerade Sicherung 3. versetzte Sicherung
Das wäre also die Sicherung am Motorrad. Jetzt müssen wir noch das Navi sichern.
Dazu habe ich eine Lochplatte passend abgeschnitten. Ideal sind die Maße B 30mm x L 50mm. Dicke 2mm.
Die Platte unter dem Entriegelungsbügel der Halterung anstehen lassen, so dass man diesen nicht mehr runterdrücken kann, und die Bohrlöcher ausmessen.
Zum Schluss entgraten nicht vergessen. Die Platte zwischen den Halter und der Ram Mount Platte schrauben.
Bei mir seht ihr noch einen Vibrationsdämpfer. Die Schrauben von diesem haben von der Länge noch für meine Sicherungsplatte gereicht.
Entriegelung mit Platte gesperrt
