Häh, welchen Fehler hat der Freundliche denn gemacht? sehr seltsam des. Man kann sich auch lächerlich machen.
Kühlflüssigkeitswechsel PC43 - brauche Support
Dann versteh ich die Welt nicht mehr. Wenn ich nach diesem Produkt google ist das M 5.0 (blau) bei mir silikatfrei. Das G 48 ist Silikathaltig.
Naja, wenn es halb so wild ist kann er (Händler) es ja im Serviceheft vermerken. Dann bist du im Falle eines Schadens abgesichert.
Das Mischen/Auffüllen alter Kühlflüssigkeit mit einer Flüssigkeit anderer Farbe ist nicht zu empfehlen, da es eventuelle chemische Reaktionen hervorrufen kann.
Das kann relativ Kurzfristig Schäden an der WaPu hervorrufen...Schmiereigenschaften etc. -
Es gibt übrigens einen einfachen Test wie man feststellt ob es Silikate drin hat.
Nimm einen Streifen Papier, tunke es in das Kühlmittel und lass es trocknen. Wiederhole das noch zwei mal.
Dann nimm einen zweiten Streifen vom selben Papier und zünde beide Streifen an.
Das silikatbehaftete Papier brennt etwas schlechter! -
Zusatzinfo:
Silikathaltige Kühlmittel reagieren mit dem Aluminium des Kühlers/aller Anbauteile aus ALU.
Rote Kühlflüssigkeit ist generell silikatfrei! -
M.05 ist gleich G48- musste umbenannt werden da wohl BASF nicht so glücklich mit der Bezeichnung war...Motorex hat auch Silikat freies, aber das ist rötlich. Vorher war Honda original drin- ohne Silikat und grün...wo Honda grün und Silikat frei her bekommt, weiss ich auch nicht.
Schmieren sollte Kühlflüssigkeit eigentlich nicht, es ist ja auf Alkoholbasis und kurzfristig flockt ev. vorhandenes Silikat auch nicht aus.
Das Problem bilden eigentlich die Aluminium-Moleküle die sich von der Oberfläche des Motorinneren lösen. Daran haften sich die Silikatkristalle an und setzen sich dann in Ritzen ab. Geschieht das über einen längeren Zeitraum (Jahre) können sich Krusten bilden und die Dichtheit von beweglichen Teilen wird angegriffen.Also wirklich sehr wichtig ist die Silikatfreiheit des Kühlmittels bei neuen Motoren. Da lösen sich mehr Alumoleküle. Bei älteren etwas weniger.
Das Silikat dient in erster Linie dem Korrosionsschutz (bei älteren Motoren). Grünes, silikatfreies Kühlmittel habe ich in meiner Laufbahn nie gesehen. Das scheint ein Spezifikum von Honda bei Zweirädern zu sein.
gewisse, wenn auch geringe Schmiereigenschaften bringt die etwas "ölige" Konsistenz diverser Kühlmittel schon mit. Gerade bei der WaPu.
Die Farbe sagt überhaupt nichts aus. Da kocht jedet Hersteller seine eigene Farbtabelle..
Ich verwende G13 in Lila Pink von VW. -
na dann frag mal nach rotem Frostschutz bei VW... dein Lila Pink ist sicher mit Silikatanteil.
.... M.05 ist gleich G48- musste umbenannt ......
Das habe ich nicht gewusst.
Offenbar ist die Info auf diversen Homepages und Sites nicht richtig.
Hirni, wenn dein Honda-Mech solche Aussagen macht würde ich bei Honda Schweiz nachfragen ob dieser Mech überhaupt eine Lizenz von ihnen hat.
Uebrigens sitzt bei Honda Schweiz ein Redakteur von der Zeitschrift "Töff" am Kundendienst. Den wird das Thema bestimmt interessieren.
nach der Farbe kann man glaube ich nicht gehen, in dieser Hinsicht scheint alles möglich...
