Hallo zusammen
Der Roller des EDV - Hiwis eines benachbarten Instituts hat vor ein paar Tagen ein Eigenleben entwickelt.
Ich kann die Situation nicht vernünftig beurteilen, da ich das Fahrzeug nicht kenne und nicht dabei war.
Aber falls das schon einmal bei jemanden passiert ist, bekomme ich eine Einschätzung.
Aussage des Fahrers:
Der Motor ließ sich weder durch drehen des Zündschlüssels noch durch Betätigung des Killschalters stoppen.
Auch ein Ziehen des Kerzensteckers stoppte den Motor nicht. Hat der Motor eigentlich eine Doppelzündung? Die Drehzahl ging leicht hoch, aber wohl nicht
bis zum Limit. Nach einer Weile ging der Motor unter Verlust von Flüssigkeit (Wasser?) aus.
Sich selbst auflösende Motoren konnte ich mir bis jetzt nur bei Dieseln vorstellen, die ihr eigenes Motoröl verheizen.
Das ein 4 - Takt Benziner mit Einspritzung das auch schafft, ist mir neu.
Ich soll mir den Roller in ein paar Tagen ansehen.
Im Moment gehe ich von zwei möglichen Fehlern aus.
Ursächlich könnte ein Elektrikproblem gesen sein. Züdschloß, Kabelbaum, Killschalter.
Unter Umständen kommt dazu jetzt auch noch ein Motorschaden.
Wer kann dazu etwas sagen?
