Unterschiedlicher Füllungsgrad der Zylinder wegen ungleicher Zündabstände ist die Ursache
Vergaser- Einstellung / Synchronisierung
- PD06
- edi77
Könntest du das vielleicht kurz umreißen, weshalb genau? Ich finds interessant
dito!
Füllung der Airbox zu Beginn der Phase Einlassventil öffnet.
Durch das Ansaugen von Zylinder 1 reduziert sich der Innendruck in der Airbox.... d.h. beim öffnen EV 2. Zylinder ist die Airbox noch nicht wieder bei atmosphärischem Innendruck.
Durch die unregelmäßigen Zündabstände genügt aber die Zeitdauer um bei anschleßendem Öffnen Zylinder 1 die Airbox wieder vollständig zu befüllen. -
Guck an! Wech mit der Airbox.
Nur für mich zum Verständnis (mir wurde gesagt, wenn was nicht ganz klar ist, frage nach, verdammt ): Zylinder 2 hat somit die kleinere HD, da sonst das Gemisch zu fett wäre? -
Ja so ist es
Was dann bezogen auf die Eingangsfrage heißt ----> Wenn Düsen vertauscht, dann hinterer Zylinder fetter.
Was dann bezogen auf die Frage in Posting 13 heißt ----> Wenn Düsen vertauscht, dann hinterer Zylinder fetter.
danke für die Antworten; Manfred, kannst du mir noch kurz das mit "den ungleichen Zündabständen" kurz erklären?
statt Bum klack, Bum klack, machts hier Bum bum klack klack, Bum Bum klack klack.
nicht sehr hilfreich klaus
warum überleg doch mal: Hat der Motor die 2 Zyl. stehend also 2 Zyl Reihe und beide Kolben gehen gleichzeitig auf und ab, hat man bei jeder U je einmal Bum also Zündung, einmal der eine und einmal der andere Zyl. also genau 360 Grad versetzt, dazwischen immer den Auspuff und Ansaugtakt. Beim V 2 Motor ist der Zündabstand ungleich, wenn beide Pleuel auf einem Hubzapfen sind ja die Zündtakte auch ungleich . Harley- Davidson zb. 45 Grad V. Das hört man schon von weitem BUM- BUM- ft- ft-
Ist das wirkilich so bei jedem V2 Motor? bei Harley sind die beiden Pleuel auf einem Hubzapfen aber bei der Transe sind sie versetzt.
