Hallo, ich habe mir vor zwei Wochen eine VT 500C gekauft, mit der Absicht sie umzubauen.
Ich habe mittlerweile die Gabel überholt, einen flachen Lenker verbaut icl. neuer Armaturen, da die Spiegelhalterungen und die Bremspumpe der Schräge des Hochlenkers angepasst waren und so nicht zu verwenden waren. neue Lampe ist dran und die Sitzbank soll morgen fertig werden.
Die meisten Wartungsarbeiten sind getan.
Jetzt komme ich zu einem Problem. Als ich die Kerzen gewechselt habe, waren diese sehr verrußt. Vergaser zu fett, dachte ich zuerst.
Dann wollte ich noch die Chokeventile überprüfen, da der Motor bei gezogenem Choke zwar gut ansprang, aber danach mehr hin und her geregelt werden musste als es eigentlich normal wäre.
Das erste Chokeventil war soweit ok.
Das zweite saß und sitzt immer noch fest!! Habe jede Menge WD 40 reingesprüht und mit ner Spitzzange vorsichtig versucht den Zylinder zu bewegen. Nix zu machen. Das Ende brach ab und der Zug wurde frei.
Wie kriege ich das Sch..ding jetzt aus dem Vergaser raus?? Stand vielleicht schon mal jemand vor dem Problem?
