gurky, ich habe ja vor das set von kreem zu holen - ABER da soll auch nach jedem gang (reinigen, entrosten) mit wasser durchgespült werden. darauf wird extra hingewiesen.
du schreibst jetzt man soll nicht durchspülen - ja watt denn nu ?????????
Hier bringst du zwei Sachen durcheinander. Das Kreem-Set basiert auf einer ganz anderen Funktionsweise als die industrielle Entrostung mit Korrossionsschutz durch Phosphatierung!
Nochmal, wer sich ganz genau an die Anweisungen im Kreem-Set hält, der wird ein sehr überzeugenes Resultat erzielen.
Wer nicht den Tank durch eine Beschichtung schützen will, der kann kostengünstig mit Salsäure und Phosphorsäure arbeiten.
Wenn man dabei die Schutzmaßnahmen beim arbeiten mit Gefahrstoffen beachtet, dann sogar ohne gesundheitliche Risiken.
Der Vorteil bei dieser Arbeitsweise ist: Die Säuren lassen sich einige Male wiederverwenden und es kann keine Beschichtung durch mechanische Beeinträchtigung beschädigt werden.
Wird mal was geschweisst am Tank, dann wiederholt man einfach nur die Prozedur und hat wieder 100%igen Schutz!
Eine einfache Neubeschichtung ist beim Kreem Sigel nicht möglich!
