Guten Morgen Schraubergemeinde,
ich habe folgendes Problem bei mein VF 1000 F2
Beim Beschleunigen von 60 km nach oben tritt ein starkes Rucken ein und die
Leistung fällt ab. Verdacht nicht genung Benzin zum Vergaser?
Gemacht habe ich folgendes:
1. Vergaser syncronisiert
2. Benzinleitungen durchgesehen
3. Filter gewechselt
3. Vergaser komplett gereinigt und neu aufgesetzt
4. CDI getauscht
5. Benzin Relai getauscht
6. Benzinpumpe ausgebaut und in Augenschein genommen
funktion mit externen 12 V probiert - funktioniert saugt/bläst ....
7. Strom liegt an der Pumpe an und beim Starten läuft sie
8. Benzinhahn ausgebaut und gereinigt, Tank geblasen, kein Rost, kein Fremdkörper
9. Tankdeckel offen gelassen und auch den Durchlass geprüft. ok
Motorrad springt sofort an, läuft im Stand super, Drehzahlen werden alle erreicht und fahren
bis 60 km und dann geht das stottern los!!!
Bevor ich jetzt den Hallgeber oder andere Teile austausche wäre ein kleine Hinweis oder Tip sehr hilfreich!
Vielen Dank im vorraus
Honda-Michel
