Moin zusammen,
ich habe ein mir unerklärliches Zündproblem.
Wenn meine 81er CB750C täglich im Betrieb ist, springt sie tadellos an und läuft wie Bolle. Lasse ich sie drei Wochen stehen, muss ich ewig orgeln, bis sie überhaupt kommt. Meistens läuft sie dann nur auf drei Pötten. Es ist aber immer mal wieder ein anderen Zylinder, der nicht mitläuft. Zündkabel und -kerzenstecker sind nagelneu, die Zündspulen habe ich auch schon ausgetauscht.
Die vier NGK DR8ES habe ich auch schon erneuert. Danach war zunächst alles wieder in Ordnung. Jetzt muckt sie nach drei Wochen Standzeit wieder rum. Gestern wollte der zweite Zylinder ums Verrecken nicht mitlaufen. Ich habe die Zünderkerze, die vom Benzin völlig nass war, sauber gemacht und in den ersten Zylinder eingeschraubt. Der zweite Zylinder hat die Zündkerze des ersten bekommen. Der Fehler ist mitgewandert, das heißt, der zweite Zylinder lief nun ganz normal und der erste streikte. Ich habe dann die malade Zündkerze gegen eine alte Reservekerze ausgetauscht und der Motor lief wieder völlig normal.
Fehler an den Zündkabeln und den Zündspulen kann ich ausschließen, so oft wie ich alles untereinander durchgetauscht habe. Ein Vergaserproblem ist das auch nicht. Ein defekter Oki sollte sich auch nicht nur auf einen Zündstrang einer Zündkerze beschränken.
Ich hätte gedacht, dass Zündkerzen nicht kaputt geben. Irgendetwas scheint sie aber zu killen.
Hat einer eine Idee, woran das liegen könnte?
Dirk
