Schlagschrauber würde ich nie zum Lösen dieser Schrauben verwenden, einfach einen wirklich passenden Schraubendreher nehmen, und vorweg die Schrauben in der richtigen Größe als Inbus oder Torx besorgen, die originalen sind sehr sehr weich. Im Idealfall lehnst Du das Moped mit der linken Seite gegen eine Hauswand o.ä., dann kannst du bei den Schrauben den Schraubendreher mit aller Kraft hieneindrücken. Manchmal ist das notwendig wenn sie einmal wirklich gut angezogen wurden.
Weiter ist die Zentrifuge nicht vom äußeren Kupplungskorb oder so angetrieben, sondern sitzt direkt auf der Kurbelwelle. Ist ein Teil der Kurbelwelle.
Je nach Aufwand den Du betreiben möchtest ist es ganz angenehm um das Sieb der Ölpumpe abzunehmen den Primärtrieb (also Kupplung und die Zahnräder auf der Kurbelwelle) zu demontieren, besorge Dir daher entsprechend den 4Zahnschlüssel den du für die Spezialmutter auf der Kurbelwelle benötigst. Hinterher das Sichern der Mutter mithilfe des Sicherungsbleches auf keinen Fall vergessen!
