letztes Jahr habe ich eine Generalüberholung eines gerade erworbenen Motors durchgeführt. Der Motor lag ca. 2 Jahre ohne Öl und war teilzerlegt. Daraufhin habe ich alle Kugellager getauscht, die Steuerketten und Spanner gewechselt und den Motor von innen komplett gereinigt. Weder die Zylinder hatten Macken, noch die Kolben hatten irgendeine Ablagerung. Die Kurbelwellenlager und Pleuellager waren ebenfalls ohne Riefen.
Jetzt habe ich den Motor komplett wieder zusammen gebaut und versuche das Ding ans laufen zu bekommen. Und: Der Motor springt nicht an. Ich habe nun schon 4 mal die Steuerzeiten geprüft, ebenso oft den Vergaser gereinigt. Selbst den Auspuff habe ich geprüft. Die OKI's funktioniern ebenfalls und auch die Zündung ist nach statischen Angaben korret eingestellt.
Auf den Zylindern ist zwischen 8 - 9 Bar Kompression.
Das irre ist, das die Zylinder beim starten zünden und die Krümmer nach kurzer Zeit warm werden, als wäre ich gefahren. Man hört auch die Zündungen, aber er dreht nicht weiter, sobald ich den Starterknopf los lasse.
Jetzt sagte mir ein Kollege, das der Motor evtl. zu schwer drehen würde, aber man kann den Motor ohne Probleme mit einer Hand durchdrehen.
Kann mir irgendeiner sagen, warum der Motor einfach nicht anspringt ?
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
