Hallo an alle Experten
Ich habe bei meiner CB400n die Felgen beschichten lassen. Leider ist dabei ein Fehler passiert.
Die Trommel mit der Aufnahme der Anfahrgummies usw wurde mit beschichtet. Siehe Bild. Muss ich die Beschichtung wieder entfernen?
(Und wenn ja, wie am besten? Komplett neu machen, wäre sehr schlecht)
Oder stört diese dort nicht?
Hoffe ihr könnt mir helfen
cb400n Pulverbeschichten Fehler Hinterradfelge
denke, das stört net, solang die Gummis reinpassen.
Die Beschichtung stört die Ruckdämpfer-Gummis nicht.
Aber mal eine andere Frage: Wurde das Rad vorher gesandstrahlt oder abgebeizt?
Die Farbpartikel halten doch nicht auf,,unsauberen,,Oberflächen, oder täusch ich mich da
Du täuscht dich.
Einer der Vorteile beim Pulvern besteht darin, dass das Werkstück nicht entfettet werden muss. Die Wärme im Ofen "erledigt" Fettrückstände. Also wohlverstanden, es geht nicht um ölverschmiertes Zeug sondern um Handfett, welches beim Anfassen appliziert wird.Theoretisch hält Pulverung auch auf Dreck und Staub und verleibt diese Partikel, beim Schmelzvorgang im Ofen, in die Farbschicht ein aber das Ergebnis ist dann unschön.
Aaso, Danke. Wieder schlauer geworden
Zusammenbauen, fahren und freude haben. So würde ich es machen.
Das wird wohl noch etwas dauern, bis ich alles wieder zusammengebaut habe:( -
Noch andere Meinungen?
Wie jetzt, mit den Radlagern, die im Ofen waren? -
Auf keinen Fall, natürlich mit neuen Radlagern. Dachte, nicht extra darauf Hinweisen zu müssen.
Also die Radlager waren nicht mit im Ofen...blöderweise müssen Sie trotzdem wieder raus, weil ich Anfänger einmal zuviel traf beim einsetzen.
Die sind gerade mein nächstes Problem, die weigern sich. 2 Innenabzieher haben schon das zeitliche gesegnet, so langsam weiß ich nicht wie ich die wieder raus bekomme.
Falls da jemand einen Tip hat? -
… 2 Innenabzieher haben schon das zeitliche gesegnet, so langsam weiß ich nicht wie ich die wieder raus bekomme.
sieht nicht schlecht aus.....was kostet sowas bei felgen..?
Kukko Abzieher haben versagt, habe dann Hilfe bekommen und es wurden diese benutzt:
https://de.gedore-shop.com/GED…er-Satz-in-i-BOXX-72.html
Die haben die Lager dann sauber entfernt :-D
Pulverlackieren der Felgen mit Rahmen und allen Rahmenkleinteilen, Haupt- und Seitenständern hat mich 350 Euro gekostet.
Allerdings mit etwas Sonderbedingungen. (eingeschränkte Farbwahl, längere Wartezeit da mein rahmen dann mit anderen Produkten mit lackiert wurde)
So noch jemand der mir sagen kann ob die Pulverlackierung an der Stelle Probleme machen wird?
