Guten Abend aus Dreieich,
habe schlechte Sicht nach hinten und möchte die Spiegel weiter nach außen versetzen um die Sicht zu verbessern.
Gibt es passende Adapter? Wer kennt die Maße?
Lenkerspiegel scheiden aus weil 4 Spiegel zu verwirrend sind, ebenso Aufklebespiegel, sie verkleinern die Sicht.
Die Spiegel haben integrierte Blinker und sollten auf jeden Fall erhalten bleiben.
Was muss ich demontieren um die Adapter zu montieren?
Bin kein guter Schrauber, wer kann Tips geben?
LG Storky
Spiegelverbreiterung für Forza 125
geht das
Hallo Storki,
Habe auch schon nach einer Lösung gesucht. Muss mir das mal genauer ansehen an deinem 125 er
LG Albatros -
Hallo Storki
Habe gerade folgendes im Forum entdeckt: http://www.honda-board.de/hb/t…terung-an-SH-150i-Bj-2016
Dort sind auch ein paar Links dabei. Dort dreht es sich zwar um einen SH 150 - aber vielleicht kann dir das trotzdem weiter helfen.
Gruß Harry
Hallo Harry,
danke für den Link.
Diese Verbreiterung passt leider nicht beim Forza 125 weil beim Forza die Spiegel direkt in die Kunststoffverkleidung enden und verschraubt sind.
Um die Spiegel auszubauen muss ein Teil der Verkleidung demontiert werden um an die Schrauben zu kommen.
Erst dann könnte ich ein Adapterstück von etwa 2x5cm mit entsprechenden Bohrungen zwischen setzen.
Dies würde eine Verbreiterung von etwa 4 cm nach außen ergeben und die Sicht nach hinten verbessern ohne optisch groß aufzufallen.
Ich danke Dir trotzdem für die Hilfe.
Gruß Storky -
Hallo Albatros,
habe in bernis-webshop.de Distanzelemente für Verkleidungsspiegel gefunden.
Das Set für 2 Spiegel ist 3-teilig, Verbreiterung möglich von 25-40 mm, Preis 49,95 plus Versand.
Die Maße der Elemente und der Verschraubung ist mir noch nicht bekannt und kann ich erst nach Demontage des Spiegels ausmessen.
LG Storky -
habe auch das Problem, daß ich im Spiegel immer nur meine Ellbogen sehe. Schade ist ein echter Minuspunkt für den Forza.
Habe mir die Spiegelverbreiterungen in Bernis-webshop einmal angesehen. Meiner Meinung nach ist da nichts brauchbares dabei,:(Gruß
Norberto
Hallo Norberto,
leider ein echter Minuspunkt, die Spiegel, da kann ich Dir nur zustimmen.
Habe gestern bei Bernis-webshop wegen der Maße und Bohrungen schriftlich nachgefragt ob es für den Forza 125 etwas Passendes gibt, warte noch auf eine Rückmeldung.
Nach genauer Betrachtung des Spiegelsockels, weisen die Distanzelemente eine andere Form auf, sie sind nicht oval wie bei Bernis angeboten.
Ich werde die Spiegel nächste Woche demontieren, die Maße des Sockels auf Papier bringen um eventuell was Passendes aus Aluminium oder Kuststoff anfertigen zu lassen.
Die Ergebnisse werde ich mitteilen.
Storky -
Hallo zusammen
Ich habe die Verlängerung an der NTV montiert. Allerdings gehe ich erst nach oben und dann nach aussen. Damit kann ich noch Schalter für Warnblinker und Griffheizung unterbringen.
Danke Andreas,
die Verbreiterung ist leider nicht für den Forza 125 geeignet.
Gruß Storky
