Moin,
auf der Suche nach dem Fehler helfen manchmal viele Augen mehr als nur meine.
Folgende Problematik:
CB250G knallt im Standgas vorwiegend auf dem linken Zylinder. Es wird schlimmer und penetranter je wärmer sie wird. Reagiert mehr oder weniger gar nicht auf die Leerlaufgemischschraube. Laufen tut sie gut, hat Leistung, dreht bis zum Ende. Es betrifft nur Standgas.
Folgendes wurde unternommen:
Ventilspiel eingestellt
Zündung eingestellt, abgeblitzt
Kompression gemessen (11bar)
Zündkerzen getauscht
Ansaugstutzen auf Undichtigkeit geprüft (Bremsenreiniger, keine Reaktion)
Zündkontakte neu und eingestellt
Steuerkette gespannt
Zündspulen getauscht, neue Kabel, neue Stecker, Kabelverbindungen alle erneuert
Vergaser gereinigt
Vergaser gegen andere G Vergaser getauscht
Krümmerdichtung erneuert
Was übersehe ich?
Danke und Gruß,
Jan
