Hallo erst mal,
ich habe folgendes Problem. In der CBF meiner Schwester hat die Batterie noch 1V Spannung ist also offensichtlich nicht mehr zu gebrauchen.
Es handelt sich um eine JMT Lithium-Ionen-Batterie: http://www.ebay.de/itm/JMT-Lit…05g-1000-R1-/150956744686
Diese ist aber erst 2 Jahre alt und da fragte ich mich ob entweder die Batterie einfach kaputt gegangen ist oder wurde sie nicht geladen?
Mein Motorrad ist auch ne CBF600 und hat die gleiche Batterie drin, allerdings erst 1 Jahr alt. Da zeigt das Volt-meter 13,8-9V an; in eingebautem Zustand.
Um zu überprüfen ob die Lichtmaschine kaputt ist, habe ich meine Batterie ganz aufgeladen. Dann steht im Bucheli Werkstattbuch man soll den Motor starten, Fernlicht einschalten und auf 5k rpm bringen.
Das hab ich gemacht jedoch zeigt das Messgerät Werte zwischen 14.0-14.1 V an, sowohl bei meinem, als auch beim Motorrad meiner Schwester. Laut Bucheli müsste aber die Spannung 15.5 V betragen.
Wie ist das jetzt zu interpretieren bzw. habe ich was falsch gemacht?
Grüße mightness
