Sicherungen und Birnen i.O., Bremslicht und Standlicht geht, nur Fahrlicht nicht.
Liege ich mit meiner Vermutung richtig das das Zündschloss ist?
Wo bekomme ich ein ordentliches und funktionsfähiges her, eBay traue ich nicht.
Vielen Dank
Klaus-Peter
Vielen Dank
Klaus-Peter
Ich habe damals an meiner CB400N das Zündschloss geöffnet und die Kontaktflächen mit ganz feinem Schmirgelpapier wieder blank gemacht.
Anschließend mit etwas Kontaktspray geschmiert und das ganze wieder zusammen gebaut.
Funktioniert bis heute.
PS. Man muss dabei auf die Federn achten.
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
Wenn das Standlicht vorne geht und hinten nicht, ist's wahrscheinlich nicht das Zündschloß. Irgendein Steckverbinder in der Leitung, die Fassung hinten oder doch die Lampe (auch wenn sie gut aussieht ) ...
Korrosion und Gammel sind bei dem Alter normale Krankheiten
Wenn das Standlicht geht, kann es das Zündschloß kaum sein, denn geschaltetes Plus ist ja offensichtlich da.
Schaltplan und Prüflampe besorgen und den Kupferwurm suchen.
Standlicht und Rücklicht werden zusammen geschaltet, ab da musst du die Unterbrechung suchen.
Hallo Thorsten,
vielen dank für deine schnelle Antwort.
Wenn ich da vorne alles auseinanderpflücke kann ich bei der Gelegenheit auch gleich die Lenkkopflager wechseln, die kleine fährt nämlich am liebsten geradeaus ;-)
Beste Grüße
Klaus-Peter
Geil, aber der Meinung von unbezahlten Menschen, die irgentwas in ein Forum schreiben? Kannst ja mal versuchen auf nem Schrottplatz was zu kriegen. viel Erfolg.
Hallo Hans_worst,
ich meine natürlich gebrauchte Teile bei eBay, die kann man nicht vorher in die Hand nehmen und sich anschauen.
Auf den Fotos bei eBay wird natürlich die Schokoladenseite abgelichtet und einen Zusage das das Teil funktionstüchtig ist gibt meistens nicht.
Wenn du mir jetzt noch sagen kannst auf welchem Schrottplatz in meiner Nähe CB450S rumstehen bin ich dir besonders dankbar.
Beste Grüße
Klaus-Peter
Hallo Hans_worst,
Beste Grüße
Klaus-Peter
Es gibt ja auch Teilehändler, die sich auf Honda spezialisiert haben..
Ich hatte bei meiner CB400N am Zündschloß nicht nur die Kontakte gereinigt und neu eingefettet, sondern auch alle Lötstellen an der Unterseite erneuert. Braucht allerdings einen Lötkolben mit ausreichender Leistung. Ist 'ne ziemliche Fummelsarbeit.
