Also ist da nicht so ein Peilstab verbaut
Motoröl + Getriebeöl
- SH125
- formel1
Nope
Ja, zum Beispiel dieses Motoröl ist auch als Getriebeöl verwendbar, muß aber nur alle 2 jahre gewechselt werden, wenn du zwischen den Inspektionsinvervallen von 6000 km (oder ein Jahr), die 6000 km auch fährst wirst vermutlich Motoröl nachfüllen müssen.
wie so oder? Einfach 6000km, steht nirgendwo oder ein Jahr...
Gute Frage - in meinem Handbuch steht bei Motoroel: 1 / 4 / 8 / 12.000 km inspizieren, falls erforderlich, ersetzen, was Oelwechsel bedeutet.
Aber bei Getriebeoel sind keine km Intervalle angegeben, nur eine (4), welche besagt: Alle 2 Jahre oder in den angegebenen km Staenden auswechseln.
Es sind aber keine km Abstaende angegeben!
Und: Das Auswechseln erfordert handwerkliches Koennen.
Ich habe bei meinem 135cc Yamaha Roller alle 5.000 km das Oel gewechselt, und jedes zweite Mal, also alle 10,000 km, die Getriebefluessigkeit.
Laesst sich gut merken, und nach 7 Jahren und ueber 50.000 km keine Geraeusche im Getriebe, kein Oelverbrauch. -
Hmmm, bist du da sicher? Normalerweise gehoert eine andere Fluessigkeit in's Getriebe, kein Motoroel.
Auf Englisch heisst es "engine oil" und "transmission fluid".
Ist aber tatsächlich von Honda freigegeben.
Ich würde entweder richtiges Getriebeöl verwenden, oder eben, wenn ich Motoröl nutzen würde, im selben Rhythmus wechseln, wie das normale Motoröl.
Das kann ich mir nicht vorstellen, da Getriebeoel viel duennfluessiger ist als Motorenoel.
Ich will nicht sagen, dass es nicht stimmt, aber wie oder wo hat Honda es freigegeben?
Ich habe dieses Getriebe-Oel vorgestern zum Wechsel genommen .Es ist für Honda zugelassen. 190 ml eingefüllt.Ich wechsel das Getriebeoel parallel zum
Motoroelwechsel.Reicht ja für 20 000 Km ,5 x 4000 Km. -
Steht in der Betriebsanleitung...
Im Handbuch geht's um's Motoroel, Seite 78 bis 83.
Zum Thema Getriebeoel habe ich dort nichts gefunden.
Eine Betriebsanleitung habe ich nicht bekommen.
Dann vertraue mal einfach den alten Hasen hier ... -> MOTORÖL ERLAUBT! (allerdings nur bei der SH300
Die 125er sollte schon Getriebeöl bekommen, soweit mir bekannt. -
Das Castrol Motorenoel ist 10W-40, das Motorex Getriebeoel ist 75W/90...
Und? Passt doch!
https://www.liqui-moly.biz/fil…iskositaet_ISO_vs_SAE.pdf -
Und? Passt doch!
https://www.liqui-moly.biz/fil…iskositaet_ISO_vs_SAE.pdfDas Castrol MTX ist ein 10-40 GETRIEBEOEL !!
