Hier macht sich die Rundung bemerkbar. Das Kissen passt auch, ich vermute aber, dass "sich während der Fahrt in den Sitz drücken" funktioniert mit dem Kissen anders. Vermutlich werde ich hier lange Strecken anders fahren wie kurvenreiche Pässe. Könnte sein, dass ich das Kissen am Berg nicht wirklich montiert haben will. Aber dazu schreibe ich was nach einer echten Testfahrt. Beide Kissen passen gut, auch das Rechteckige könnte vorne verwendet werden, der Sitz ist ja breit genug. Die Riemen gehen gut unter dem Sitz durch, aber da auch gerade übers Helmfach gespannt. Je nach Gepäck muss die Riemenlänge eventuell nachgestellt werden. Wenn das Kissen lange drauf bleibt werde ich die Montage anders lösen wie mit den original Gummis.
LG Brämerli
