SH125 geht während der Fahrt aus
- SH125
- Silberschatz
ich dachte Schräglagensensor wäre ein Wirz, gibt es aber anscheinend doch. Aber nicht im 2002 Modell das ich fahre.
Bin dabei Elektrik zu überprüfen und schreibe hier wieder ob der Fehler weg ist. -
Wirz ist ne feine Beilage. :-)
Bin dabei Elektrik zu überprüfen und schreibe hier wieder ob der Fehler weg ist.Na sicher gibt es den. Das ist quasi der Notausschalter. Ab einer gewissen Schräglage, sagen wir mal 60°, denkt der Sensor, das Moped liegt auf der Seite, und schaltet den Motor aus.
Ab wann gab es denn diesen Sensor?? Meiner ist von 2004, die Baureihe ab 2003, und hatte den bereits an Bord....
Grüße -
Dann wäre aber kein Looping fahren mehr möglich
Da musst den Sensor überbrücken. Gibt extra Stecker dafür -
Klasse
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
Nach Sichtinspektion und Einbau Zündspule von RMS mit Stecker und Kabel. Ergeben sich die gleichen sporadischen Ausfälle.
Werde wohl Zündungsrelevante Kabel erneuern.
Wo sitzt der OTR? Kommt man da leicht dran ohne spezialwerkzeug?
Binoffen für Tips!
vg -
OTR???
Eija dieser Sensor an der Lichtmaschine für die Zündung.
Komisch ist halt das nach ein bis zwei Minuten wieder alles prima funktioniert. Villeicht ist Vmax etwas geringer geworden und Spritverbrauch leicht erhöht. Doch kein elektrisches Problem? -
nach der Winterpause läft sie wieder....zweimal schlecht angesprungen aber nie ausgegangen nach ca.200km
