Wie der Titel schon sagt...76EE9FEE-4CBC-4A93-B83A-02E0B57DA946.jpg02D3B0F7-80B7-4212-8357-3B3988CE9BEC.jpg
CB 250 B4 Standrohre noch zu retten?
Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder?
Ein früher Aprilscherz?
Passwort 12345678
Also wenn Du die sauber reinigst und polierst und dann das neue Foto einstellst, kann man es wahrscheinlich beurteilen.
Die obere Hälfte der Standohre ist uninteressant - da brauchts auch kein reinigen und polieren.
Die untere Hälte (soweit wie die Standrohre bei ganz zusammengeschobener Gabel durch die Simmeringe gehen) mal ordentlich geputzt und fotografiert hier reinzustellen würde uns ermöglichen, eine sinnvolle Prognose abzugeben.
Wobei tatsächliche Diagnose eher nicht am Bild machbar ist
Naja, es ging mir darum, ob polieren überhaupt lohnt. Daß der obere Bereich nicht gar so wichtig ist, ahnte ich bereits. Eine Bestätigung ist trotzdem schön.
Es gibt sehr hartnäckige Verschmutzungen im Arbeitsbereich, wie sollte ich diese am besten entfernen? -
Die obere Hälfte der Standohre ist uninteressant …
dann könnte man sie abdrehen bis auf 0,1mm Wandstärke. Besser: Kohlenstoffbeschichtung und dann von innen das Eisen wegätzen.;-)
a) es sieht übelst aus
b) es ist instabiler als ein Neuteil
c) unbelastet bzw ausgefedert gerostet => du gibst viel Geld aus für immer wieder neue Simmeringe und die Gleitrohre werden auch leiden. -
Diese Bilder sollte man gar nicht dokumentieren , weil es einfach nicht unseren Qualitätsanspruch unseres Forums entspricht - wie mache ich aus Schrott Gold !
Gruß Jürgen
Diesel, Aceton, Backofenreiniger, Zahnpasta, Kreidepulver, Chromstahl-Polierpaste z.B von Mellerud, und feine Messing-Drahtbürste.Auf keinen Fall Stahlwolle, Schleifpapier oder normale Drahtbürste und keine Haushaltscheuermittel.
Was mit NevrDull und Geduld nicht wegzupolieren geht, ist eine Beschädigung. Ich würde da weder Messingbürste noch Kreidepulver oder Zahnpasta (enthält feinste Schleifkörper ähnlich Kreidepulver) verwenden - nur weiche Sachen und flüssige Lösungsmittel.
Dann muss ja noch die Innenseite der Standrohre berücksichtigt werden, Innen rost Dämpferelemente - Verschleiss nebst neue Kolbenringe ! Haben die Federn die gleiche Länge usw.
Gruß Jürgen
Da gibts von cmsnl Nachbau , kosten 85.- Euro das Stück und 2 Dämpfer a 60,50 Euro und so schaut die Sache viel besser und vor allem verkehrs-sicherer aus.
Ich kenne die Nachfertigung für CB 450k. Diese sind in sehr guter Qualität gefertigt.
Gruß Jürgen
Naja, das wird eine Patinarestauration. Die Basis gibt es nicht her, auf Zustand 2 oder 3 zu restaurieren. Selbst wenn es nur eine Liebhaberei ist, das stößt an die Grenzen des Wirtschaftlichen.
Es werden wohl auch schon so ca. 1.500 € in das Mopped fließen. da kann man schon mal versuchen, einige Teile zu retten. Wenn der Arbeitsbereich nach Reinigung Unebenheiten aufweißt, kann man immer noch über Neuteile nachdenken. -
Nur so, dann frage doch nicht, kann man den "Schrott" noch retten. Entscheide selbst, und baue die Teile wieder ein und gut ist´s. Dann kostet es auch nur Zeit.
