Moin Hank, beim lösen der Schrauben muss man recht vorsichtig zu Werke gehen. Die durchgehenden Enden der Schrauben sind werkseitig aufgeweitet worden, weshalb man zum kompletten Entfernen die Enden abfeilen muss.
Ohne abfeilen kann man die Schrauben nur einen Hauch lösen. Sollte zum ausrichten reichen.
Abfeilen muss man die, um die Vergaser zu trennen. Dann am besten neue Schrauben mit Loctide o.ä. einsetzen. Wichtig vor allem ist ein passender Schraubenzieher und sauberes Arbeiten. Verbleibende Späne vom feilen, machen sich im Vergaser gar nicht gut.[emoji6]
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
