mir hat letztlich so ein Depp den Schließzylinder gezogen und dabei wohl das Schloss entsprechend so zerstört, dass ein neues eingesetzt werden musste(?). Der Roller war zwar noch da, aber das Schloss musste getauscht werden. Dabei habe ich natürlich direkt wieder zwei neue angelernte Schlüssel erhalten. Und knapp 500 EUR abgedrückt.
Ich bin jetzt aber etwas verunsichert: Ich meine, irgendwo gelesen zu haben, dass das Steuergerät maximal 4 angelernte Transponder verwalten kann. Das hieße dann, dass die Codeplätze in meinem Steuergerät mit den 2 alten, jetzt wertlosen Schlüsseln (weil die ja mechanisch nicht mehr stimmen) und den beiden neuen zum neuen Schloss nun "aufgebraucht" sind. Beim nächsten Aufbruchversuch müsste dann auch das Steuergerät mit getauscht werden.
Hierzu jetzt meine Fragen:
- Stimmt die Info, dass das Steuergerät nach 4 angelernten Schlüsseln "abgefüllt" ist?
- Könnte ich die Transponder aus den alten Schlüsseln rausoperieren und in neue Rohlinge mit mechanisch zu einem neuen Schloss passendem Bart implantieren? Falls ja: Worauf achten?
- Gibt es mechanische "Schlossdummies", die man einfach rausnehmen könnte, und die eigentlich nur als mechanische Überbrückung zu den mechanisch zu bewegenden Funktionsteilen darunter dienen? Hintergrund: Ich traue einem ordentlichen Bremsscheibenschloss grobmechanisch deutlich mehr an Diebstahlschutz zu als so einem Lenkerschloss und verwende grundsätzlich auch ein solches als Sicherung. Die zusätzliche Wegfahrsperre aufgrund des beim Aufbruchversuch ja nicht vorhandenen Transponderschlüssels bleibt ja unabhängig von der mechanischen Schlossbetätigung bestehen. Andererseits will der TÜV meines Wissens ein "funktionerendes Lenkerschloss" bei der HU sehen. Dass der Schließmechanismus einfach zu entnehmen und mit praktisch jedem Bart gedreht werden kann, dürfte eher nicht auf der Prüfliste stehen ...
Die Idee wäre entsprechend, einen beliebig und ohne Widerstand entnehmbaren Schlossdummy für beliebige Bärte statt des echten einzusetzen, mit dem man durchaus den Lenker verriegeln *könnte* und den darunter liegenden Zündschalter elektrisch an- und ausschalten kann. Ansonsten soll dieser Dummy nur als Ruhestätte für einen angelernten Transponder(-schlüssel) dienen.
Um Erleuchtung bittend,
Petra
