Wenn sie "läuft"
sprüh mal etwas Startpilot oder Bremsenreiniger in der Luftfilter. bevorzugt in den Ansaugtrakt der nicht laufenden Zylinder, Läuft sie dann kurzzeitig besser?
Da tut sich auch nix, also der Luftfilterkasten ist raus, ich kann also direkt in den Vergaser sprühen aber tut sich nix.
1. bau mal die alten Zündkerzen wieder ein, wenn Du die noch hast
2. wurde der Vergaser komplett zerlegt und im Ultraschallbad gereinigt?
2.1 wenn ja, wurden die Gemischregulierschrauebn auf die Grundwerte eingestellt?
2.2 nach dem Zerlegen und reinigen müssen die Vergaser am Motorrad auf jeden Fall synchronisert werden. Ist das der Fall?
3. kontrolliere bitte ob Schläuche an der Vergaserbatterie eingeklemmt sind (Luftzufuhr der Unterdruckmembrane)
Der Vergaser wurde Komplett zerlegt und im Ultraschallbad gereinigt. Die Einstellschrauben wurden aber nicht angerührt.
Ich habe gerade Kompression geprüft, war jetzt nicht das Super Prüfgerät aber so ungefähre Werte kamen natürlich trotzdem raus.
1 Zylinder - 11bar
2 Zylinder - 7bar
3 Zylinder - 7bar
4 Zylinder - 7bar
Kennt da jemand zufällig die Werte die sie haben müsste?
Besten Dank
