Naja, etwas könnte da schon dran sein weil ja wie bekannt diese Filter nicht so schnell wie die Originalen zu sind. Da die gleiche Menge Schmutz bei beiden ankommt muss die Differenz ja irgendwo hin gehen...
Auflösen "tun" sie sich aber definitiv nicht, sind ja aus Baumwolle.
Hab mal einen interessanten Film über die Wirkungsweise und Aufbau der K&N Filtereinsätze gesehen und ich spreche NICHT von den offenen Sportluftfiltern! Wenn du hypothetisch gesehen den K&N und einen Orig. Luftfilter Einsatz zerlegen und ausbreiten würdest, könntest du sehen das ein K&N Filter 10X mehr Filterfläche hat, als der Originale. Also dauert es auch 10X länger bis sich der K&N zusetzt. Das ist der einzige Vorteil von diesen Luftfiltern und keine Hexerei. Nein noch ein Vorteil ist, dass man die Filter nur noch einmal kauft und sie bei Bedarf reinigen kann. Sie lassen weder mehr Dreck durch, noch steigert so ein TÜV Geprüfter Filtereinsatz die Leistung der Motoren.
