könnte eure Hilfe gebrauchen.
Da ich bei meinem Dylan morgen einen neuen Reifen hinten montieren lassen muß, und das Hinterrad schonmal ausgebaut habe,
wollte ich gleich die nötigen anderen Sachen mit erledigen.
Neue Stossdämpfer sind schon angebaut.
Die Problematik des Klapperns vom Ständer habe ich auch lokalisiert. Es ist etwas am rechten Befestigungsloch vom Hauptständer gebrochen, so daß jetzt das Befestigungsloch grösser als normal ist.
Werde ich reparieren oder einen anderen Ständer besorgen.
Und dann hatte der Dylan schon seit ich ihn vor Jahren gekauft habe, das Problem von mahlenden Geräuschen aus dem Bereich Variodeckel / Hinterrad, vor allem im Standgas oder beim Schieben des Rollers, oder wenn man das Rad gedreht hat solange der Roller auf dem Ständer steht.
Habe dann heute den Variodeckel abgenommen, und die Geräusche scheinen meiner Meinung nach von der Kupplung zu kommen. Also von dem Bauteil, welches ganz links an der Hinterradachse sitzt. Oder ist das vielleicht auch das Lager in der Mitte der Achse?
Wie kann ich dieses Problem lösen. Welches Werkzeug brauche ich dafür? und was wird die Problemlösung etwa kosten?
Wäre nett, wenn ihr mir helfen könnt, damit der Roller schnell wieder einsatzbereit ist.
Vielleich gibt es auch jemanden hier aus Stuttgart Mitte, der das schon gemacht hat und sich damit auskennt.
Kann man keine mp4 Datei hier einfügen? Habe ein Video mit dem Handy gemacht, auf dem man die Geräusche hören kann.
