bin neu hier und habe bisher nur an Einzylinder rumgeschraubt (bitte also um Verständnis) Besitzen tu ich eine Honda CB 250 K.
Problem ist: Wenn ich das Motorrad antrete, springt sie auch gut an jedoch wenn ich am Gas drehe geht sie "in die Knie" (geht aber nicht aus) hört sich komisch an, eher dumpf, wie wenn sie will aber nicht kann - kann ich nicht so gut beschreiben
Erkenntnis:
Zündkerzen sind neu (Zündfunke kommt auch ordentlich) jedoch sind die Kerzen richtig schwarz zu fett dachte ich dann.
Was ich alles schon gemacht habe:
- Alle Kabelverbindungen neu gemacht
- Neuen Sprit verwendet
- Zündkerzen neu
- neue Unterbrecher eingebaut
- Unterbrecher Abstände auf 0,3 - 0,4 eingestellt
- Fliehkraftregler ausgebaut gefettet
- Auspuff scheint frei zu sein
- Luftfilterkasten hatte die Gute nicht dran, hab so Sportluftfilter dran gemacht
- Luftfilter runter gemacht und probiert
- Ansaugstutzen mit Bremsenreiniger abgesprüht (auf Fremdluft überprüft)
- Vergaser mindestens schon dreimal ausgebaut, alle Düsen durchgeblasen und gerreinigt
- zwei neue Dichtung und Düsensätze in die Vergaser gebaut (sind also frei)
- Schwimmerstand mind. fünfmal eingestellt (einmal weiter aufgemacht, einmal weiter zu eingestellt) momentan sind sie laut Reparaturhandbuch auf 21,5 mm eingestellt
- Ventilspiel eingestellt (waren ein wenig verstellt)
So ich glaub ich hab alles gesagt, mehr fällt mir auch nicht ein
Ach so: wenn ich Das Moped anlasse und die Zündplatte (wo die Unterbrecher drauf sind) nach LINKS drehe, nimmt sie ein wenig Gas an und die Drehzahl geht nach oben.
Dann dachte ich ich muss die Zündung richtig einstellen, weil der Zündzeitpunkt nicht stimmt. Also mit LF und F und so die Zündung eingestellt.
KEIN ERFOLG
Ist das jetzt ein Kraftstoff oder Zündproblem???
Bin Ratlos und am Ende mit meinem Latein...vielleicht ist es nur eine kleine Sache
Bedanke mich jetzt schon mal im Voraus und ein schönes Wochenende
