Hallo erstmal,
Ich bin Water, bin Mitte 50 und komme aus dem schönen Nordosten kurz vor Rügen.
Habe meine CB750C (Stand Wegen Bsndscheibe fast 2 Jahre) bisschen Umgebaut, Rahmendreieck leer, Elektrik unter der Sitzbank 4 in 1 Hurric Endtopf von ner Bandit mit e nummer und zusätzlichem DB Killer.
Elektrik wurde durch eine Joost D-Box, minimal Kontrollleuchte auch Joost, nen neuen selbstgebauten Kabelbaum, Kellermanns usw optimiert.
AME Luftfilter (2/3 abgedichtet der Rest mit Tvin air Filterschaum so das er ca. auf Original Durchsatz kommt.
Jetzt zu meinem Problem, der Motor will nicht starten….hat Fehlzündungen mal Richtung Vergaser mal Auspuff
-Ventile wurden eingestellt
-Kompression 3x10 1x10,5 bei kaltem Motor…….läuft ja leider nicht
- Zündung Statisch eingestellt (1-4 FS / 2-3 FS) passt beides
- es zünden auch die richtigen Kerzen
-Kerzen neu D8ES vorher Iridiums⚡️ auch
- Okis auch getauscht, hatte noch welche liegen sind ok
- Kerzenstecker und Kabel geprüft bzw. getauscht
- Vergaser gereinigt (Ultraschall und durchgeblasen) Air Cut, Ansaugschläuche vor und hinter den Vergasern neu (nicht die billigen) Dichtungen auch alle neu, Schwimmer eingestellt (15mm) alle Klappen und Gestänge leichtgängig
-Benzin frisch aus ner Hängeflasche, kommt in allen Kammern an ( Stand ca. Oberkante Schwimmerkammer
- Bedüsung noch 68/102 (LLD 35 geschraubt und auch neu)
Wenn Sie dann mal wieder ihren Dienst tut kommt nen Dynojet Kit
- mit Kugeln grundeingestellt und Gemischschraube auf 2,5 Umdrehungen
Ich habe langsam keine Idee mehr woran es liegen könnte, der Funken ist Super Kerzen leicht Feucht aber nicht abgesoffen
Hat vielleicht noch jemand eine konstruktive Idee?
